meine rolfs haben jetzt 9000 drauf und halten immernoch dicht...
waqrum sollten die auch undicht werden
solang der Sitz an der Welle noch top ist und beim einbau die Lippe nicht beschädigt wird...
habe auch keine skrupel da weitere 7000 draufzuwickeln...
Bearbeitet von Werner Amort
fährst du super oder normal?
falls ich keine viton auftreibe werde ich mir die rolfis besorgen (müssen).
Bearbeitet von gravedigger
die kisten werden eh fast immer mit normalbezin + mineralöl gefahren und sind von werk aus zu fett bedüst bei niedriger dauerdrehazahl.
Die Lösung! :-D
[...]aber du kennst ja deine verbauten ringe eh nicht.
der lummy wird dir seine alten socken zum abdichten um die welle gewickelt haben :-D .
Ich kenne sie alle. Mit Vornamen! Gaymeine Unterstellung! :-D( Und die finden Super super.
Nu ma bitte Schluß mit dem Gaylaber.
Besprich lieber Deine Einkauf-Maus, damit hier endlich ordentliche High-Tech NASA-tested Best-Material RaWeDiRis HERRkommen! :-D
welche vornamen haben die?
hans, rolf, pung lo oder ranjid?
mein lieber, ich würd mal sagen: lass die dichtringe einfach raus - fahr ohne, es gibt sowieso keine, die bei dir passen bzw. halten werden.
also da muss ich was beisteuern. die ringe die marcello und ich beim lagermann um die ecke geholt haben waren alle ROLF. und sind ALLESAMT nach 500km durchgewesen. bei mir auch auf dem weg zur EL, manchmal pissts durch, manchmal nicht. bei marcello auf oanser, bei mir auf stage 4. wir tanken immer super und fahren synthetik.
ich baue mir keine rolf mehr ein! da ist aber auch diese dubiose 4. nummer, die laut sticky groe3er als 6 sein soll. bei unseren rolfs war da ne 3. das reichte wohl nicht. diese 4. nummer soll wohl die haltbarkeit oder spritfestigkeit oder sowas angeben.
ach ja: das ganze ging immer nur auf der drive side schief. die anderen halten alle und sind auch von rolf.
habe mal nen ring direkt bei SKF in mannheim geholt, und der hielt 1A im oanser. wei3 aber nicht mehr welcher herrsteller das war.
cheers
Die 4. Nummer soll angeben, wie stark die Dichtlippe auf die Welle gepreßt wird.
ich müsste noch ein casaset inna gerage haben
kann ja mal genauer nachsehen was da draufsteht
aber wenn mir ein siri nach 500 abrauchen täte, würd ich eher darauf schliesen dass die Lippe nich schön draufgezogen worden wäre beim Kubelwelleneinbau
das kann immermal passieren...
die dubiose 4. nummer gibt die stärke des federringes an der dann die lippe nach innen drückt, genau. aber die anweisung vom sticky mit mindestens 6 ist leider nicht einzuhalten. hab mir deswegen extra mal ein paar wedisets besorgt (LTH, stoffi, worb). die kamen alle nicht über 4 hinaus. funktioniert aber trotzdem.
bin auch der meinung dass der einbau ein nicht unbedeutendes kriterium für die haltbarkeit der wedis ist.
in den katalogen kann ich nix über die nummer finden für din 3760.
vielleicht ist die nur in der din 3761 für kfz festgelegt?
den rolf als solchen gibt es dann wohl mit verschiedenen charaktereigenschaften - -
mein rolf z.b. hat keine 4. nummer, da steht nur die bezeichnung RP :-D
rolfs ölring-hitparade
Allerhand wissenswertes...bei www.fachwissen-dichtungstechnik.de :-D
Bearbeitet von T5Rainer
auch meine Meinung . Hab aber lieber max. mögliche Quali , Schick mir Du Harald , oder ein anderer , bitte alle benötigten Abmessungen und Spez. und ich schau was ich besorgen kann.
Edith meint mit Staublippe sollten Sie schon sein ....
gerald.rasse@vb-kulinarik.at
Bearbeitet von sliders013
wie oben:
Radialwellendichtringe VITON, FKM DIN 3760
Innendurchmesser x Aussendurchmesser x Breite
22x32x5.5 Bauform A
25x42x6 Bauform A
33x52x6 Bauform A
32x45x6 Bauform A
33x50x6 Bauform AS
dann wäre ja von rolf bzw. gapi der in viton/FKM/FPM genau das richtige:
RDS: It has the same characteristics as the previous model, but is recommended for operating on rotary shafts with high rotary speeds, under poor lubricating conditions. It guarantees a perfect seal against internal vacuum conditions and external impurities. It finds particular application on two-stroke engines and racing engines. It can be supplied in a RPS version (equipped with a special dust cover lip).
@ Gravie ...THX hab gerade gelesen :-D
Hab in Viton angefragt , dauert bis späteren Nachmittag wegen Preisund Lieferzeit . Sollten aber schon jeweils zehn Stk. sein .
wichtige wären ja nur die 33er, falls es problematisch mit den anderen abmessungen wird.
edit schreit, dass sie auch 3 will
Dito. Erbitte mir noch zusätzlich Hinweise zur Lagerung. Nicht, daß es da Haltbarkeitsunterschiede je nach Raumtemperatur und Sauerstoffgehalt gibt.
da ich als "lamy besitzer aber noch null komma null dran geschraubt-haber" keine ahnung davon hab, ob es da bei den Siris unterschiede gibt zwischen den modellen, frag ich mal vorsichtig an, ob so ein besprochener Satz dann auch an meiner SX150 passt :-D . dann wäre ich auch mit 2 Sätzen dabei. Im Winter solls doch endlich mal dran gehn an die perle :love:
übrigens ist grad mein lagersatz FAG in kpl. C3 gekommen :love: :love: .
das würden die viton ringe einen schlanken fuss machen...
hat wer noch ein neues casa hira lager am start ?
