Bitubo überholen
der horst
Am ‎22‎.‎06‎.‎2018 um 22:25 schrieb andi2k:
Habe kürzlich günstig einen alten BiTubo bekommen.
Bevor ich das gute Stück Einbau wollte ich mich erstmals vergewissern ob er noch "frisch" genug ist.
Habe die Feder ausgebaut und die Kolbenstange von Hand runter und rauf gedrückt - dabei ertönen Geräusche die einem furz ähneln.
Die Kolbenstange bleibt beim reindrücken in der Position stehen, wurdet somit bedeuten er hat keinen Druck mehr - richtig geschlussfolgert?...
Ich glaube, nicht richtig geschlussfolgert.
Am 22.6.2018 um 22:25 schrieb andi2k:
k o r r e k t !
vor 10 Minuten schrieb T5Rainer:
k o r r e k t !
Konnte ich nun selbst bestätigen, die Gaspatrone war komplett leer - ich habe probeweise 4Bar Luft rein und schon ist der Kolben von alleine nach oben gewandert.
Hat jemand das den benötigten Spezialschlüssel und würde diesen verleihen?
vor 3 Stunden schrieb PXler:
wo brauchst du da einen spezialschlüssel?
Zum einem um den Zylinder zu "ziehen" heißt zum Lösen der Staubdichtung --> quasi einen passenden Stiftschlüssel/Zapfenschlüssel (siehe Bild)
Am 25.10.2016 um 20:15 schrieb T5Rainer:
und laut Anleitung vom Motoretta 27/94 ist ein Spezialschlüssel nötig den man in den Trennkolben dreht zum entlüften bzw. befüllen.
Bearbeitet von andi2k
vor einer Stunde schrieb PXler:
da brauchst du keinen spezialschlüssel. den stiftschlüssel brauchst du gar nicht und um den kolben zu ziehen reicht eine normale gewindestange
Wie bekomme ich sonst die Staubdicht mitsamt dem Deckel aus dem Zylinder?
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Ab DA mal lesen.
Lange M8-Schraube reicht zum Kolben-Ziehen.
Ich werde nicht viel schlauer durch den Beitrag - bezieht sich der Thread (dein Link) nur auf die neuere Version des BiTubo? Meiner ist noch der "alte" welcher ab Werk noch das Ventil an der Druckkammer hat.
  • 3 Jahre später...
Stimmt SORRY!
Vorab mal ne Frage, habe die Feder mal rausgenommen... wenn ich den Kolben einfahre kommt er von alleine wieder raus... aber finde die ziemlich weich, selbst wenn ich die Verstellung zu drehe. Wie kann ich Druck nachfüllen? Habe das Modell ohne Ventil...
Danke und LG
Bearbeitet von MauriceLcroix
