falsch...
das 22er ist für die 68er gemacht und kann aber auch mit mehr spiel auf der 65er gefahren werden.
habe das gerade montiert.
Klasse! :-D
Wie schauts dann mit dem 23er aus beim 68er Primär? Ist dann wohl schon zu eng, oder?
Obwohl mir das 23er wahrscheinlich schon wieder zu läng wäre, zu Testzwecken würd ichs aber schon mal reinbauen wollen, vorrausgesetzt es passt auch. :-D
LG Stephan
Passt denn das Cosa Getriebe einfach so in den 200er (LUSSO) Block rein? Dann wäre daran ja auch mal zu überlegen für die nächste Öffnung nach'm Sommer.
Bearbeitet von John Rambo
Klaro, passt prima. Ich hab halt komplett Cosa mit Primär, Nebenwelle und Hauptwelle Lusso drin. Die Lusso-Teile sind untereinander austauschbar ohne wenn und aber. :-D
Mit dem22er Kuluritzel (sofern jemand eins hat und ich das mal bekomme), ist die Übersetzung bestimmt ideal. Mit dem 21er ist sie ein ganz klein bissi zu kurz. (Evtl . auch nur psychosomatisch :-D )
LG Stephan
:-D bin mittlerweile ziemlich verwirrt :-D also ich hab n 200er getriebe mit 65 primär. welche kupplung brauch ich jetz? 21,22,23 ???23 is doch ori drin oder?
wird das mit dem setup gut laufen?
malle 210
30er dello
malossi membran
60mm schali
normaler 4ter gang
cosa kupplung mit xx zähnen
malle 210
30er dello
malossi membran
60mm schali
normaler 4ter gang
Würd sagen, der Malle zieht das schon. Insbesondere mit Membran und dem Gaser mit LHW. ;-)
WEnn Dir der 4. zu lang ist -> gurzer 4.
Wenns Dir insgesamt zu lang ist -> 22er Kulu
Wenns Dir viel zu lang ist -> Cosa200er Primär, also 21 oder 22 / 68 :-D
Sooo kompliziert is das doch gar nicht, oder? ;-)
LG Stephan
der kurze 4. Gang bringt bei 100km/h eine Drehzahlsteigerung von 200 rpm! nach oben hin wirds natürlich immer bissi größer.
ich werde mal ein paar Kombis ausrechnen, aber erst nach dem SPIEL :-D
22 Zähne mit nem 120er Schlappen fänd ich grad interessant. Ein 21 Ritzel gleicht nen 120er aus, ein 22er müsste also irgendwo dazwischen liegen, klingt interessant.
Mehr gibts heut abend.
Gruss Ben
Bearbeitet von Melkfett
Aller, mal schnell gerechnet:
jeweils bei 100km/h im kurzen 4. Gang!!
23 Zähnekulu -> 6000 rpm
23 Zähnekulu mit 120/90 -> 5500 rpm
22 Zähnekulu -> 6250 rpm
22 Zähnekulu mit 120/90 -> 5750 rpm
21 Zähnekulu -> 6400 rpm
21 Zähnekulu mit 120/90 -> 6000 rpm
So, das wars.
120/90er Schluffen mit 1,47m gerechnet.
Viel Spaß beim Auswählen.
das mit 22er und 120er reifen hört sich fett an. sieht auch geiler aus :-D :love: dafür brauch ich n breitreifen kit, oder? muss ich dann auch die backe verbreitern, oder passt das so? schwinge kürzen ist klar.
Bearbeitet von vespaschieber
Ich hab mir selber Buchsen gedreht und das ganze einfach auf 2 Breite PX Felgenhälften montiert... is wesentlich billiger und der Spurversatz is nur 9mm was bedeutet einfach backe übers knie biegen und passt... ob da ein 120er reifen drauf geht kann ich dir so nich sagen fahr selbst nen 110er - was meiner meinung nach schon breit genug aussieht :grins:
Moin
Wenn Du mit dem Gedanken spielst Dir nen breiten Schluffen draufzuziehen,
denk an den Auspuff.
Klappt nicht bei jedem Modell.
Bei mir gehts nicht ohne Puff tauschen. Alter PM.
Der Reifen schleift am Auspuff.
Gnom
    • Kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, ist auch abhängig von der Maschine. Aber im Prinzip läuft es so. Habe das aber auch erst einmal nach einer Generalüberholung einer alten MS 024. Hat aber funktioniert. Schau, dass du dir Platz schaffst um das Drehzahlsignal vom Zündkabel abzugreifen. Sonst ist das ne ewige Fummelei.
    • Ganz einfach: der Zahnkranz des Primärzahnrades kann aufgrund seiner Lagerung in den Federn (Ruckdämpfer) keine axialen Kräfte aufnehmen. Da ein Abziehwerkzeug anzusetzen ist grober Murks, kann es nicht schöner sagen! Sorry
    • Beschreibung: Tausche Polini 2022 Race Auspuff gegen Polini 2022 non Race Der Auspuff ist quasi neuwertig und wurde nur kurz montiert. Preis: Tausch ggf. auch Verkauf Standort: Esslingen
    • Habe es gemessen: ja, ab der Blackbox Tacho geht’s mit lediglich 5V weiter.   also ist die Betriebsspannung des Tachos und des EGT 5V! 12V geht in Rauch auf…
    • Hallo liebe Vespafreunde!   Ich komme aus Südtirol und bei uns ist die Vespa ein Kultobjekt. Vermutlich bleibt der größte Scharm an einer originalen unberührten oder einer original restaurierten 50 Special.   Trotzdem wollte ich mich herausfordern und eine meiner Vespas auf ein 12V-Gleichstrom-Bordnetz mit Batterie umrüsten. Auch wird die Batterie wird von meiner Zündung Pinasco Flytech geladen. Auf meinem Bordnetz laufen dann von mir entwickelte LED Scheinwerfer für vorne und hinten, auch mit Bremslicht. Die Bordelektrik funktioniert also dank der Batterie auch bei nicht laufendem Motor.   Eine meiner größten Herausforderungen war zu verstehen, wie der originale Schaltkreis funktioniert. Denn ich musste erst draufkommen, dass beim originalen Schaltkreis nicht der Stromkreis durch einen Schalter unterbrochen wird, um die Lichter abzuschalten, sondern es wird ein Kurzschluss mit der Stromquelle hergestellt. Offensichtlich ist das bei diesem alten Wechselstrom-Schaltkreis und der geringen Stromleistung möglich. Das war natürlich mit meiner Batterie und meinem Gleichstrom undenkbar. Auch habe ich mehrere Zündspulen durchfackeln müssen, um das endlich zu verstehen.   Doch ich habe es geschafft! Einige Änderungen am Lichtschalter und umstecken der Kabel reichliches Tüfteln machten es möglich.   Nun möchte ich eine Schippe drauflegen: Ich möchte einen High-End-Elektriksystem mit Kabelbaum entwickeln, der es möglich macht, diverse Elektrikfeatures auf einer Vespa einfach zu verbauen:   Meine Ideen: - Ein Kabelbaum, der plug-and-play in eine Vespa 50 passt. - Einfacher Anschluss an die Zündung, 12V Ausgang. - Batterieanschluss-Möglichkeit, lädt wenn der Motor läuft (Montage unterm Sitz, wird dafür eine eigene Vorrichtung geben) - Stromsicherung - Alle Kabelenden sind mit handlichen Steckern versehen - Anschlussmöglichkeit des SIP Tachos - Anschlussmöglichkeit Temperatursensor am Zylinder für SIP-Tacho - Anschlussmöglichkeit des SIP Benzinhahns für die elektrische Reserveanzeige - Anschlussmöglichkeit Bremsschalter (Hinterradbremse) - Optionale LED-Rückleuchten (auch mit Bremslicht!) - Optionaler Front-LED-Scheinwerfer mit Ab- und Aufblendlicht - Optionale Blinker   Ziel ist also ein Elektriksystem, das nach Wunsch erweitert werden kann. Jeder darf für sich entscheiden, ob er ein High-End-Elektriksystem mit jedem Feature haben will, oder sich trotzdem für einen simplen Old-School-Look entscheidet, trotz einer komfortablen Batterie, die die Beleuchtung ohne laufendem Motor einschalten lässt. Plug-and-Play, einfach auf und abrüsten! Ein sauberer schlichter Kabelbaum der versiegelt ist, und vermeidet, unends viele chaotische Kabel in der Vespa rumfliegen zu lassen.   Und nicht zuletzt: Dieses Elektriksystem würde einem Vespabesitzer die Möglichkeit verschaffen, ein weiteres, noch unbekanntes Elektroteil einzubauen, dank der Basis dieses Kabelbaums.   Meine Frage an euch: Wärt ihr an einem solchen Elektriksystem interessiert? Besteht Interesse, sowas in eure Vespa einzubauen? Ich könnte sowas herstellen und mich würde es freuen, einen solchen Kabelbaum inklusive Scheinwerfer und sonstigen Teilen für euch anzufertigen!   Beste Grüße aus Südtirol, Jörg
