Hallo. Bin neu hier. Habe eine Vespa Primavera gekauft, die keine Papiere hat. Den Roller will ich jetzt mal anmelden. Dafür brauche ich ja eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Soweit klar. Komisch ist nur, dass der Roller eine merkwürdige Rahmennummer hat (da, wo der Motordeckel ist). Es gibt keine Plakette im Fußleisten-Bereich.
Die Nummer lautet: VMA4T 63170M (is leider frischer Lack drüber)
Und zwar steht das ganze zweizeilig. Erst oben IGM 6317, dann folgt 0M (null M) oder OM (oM). Drunter steht VMA4t und ein Sternchen.
Kann das sein?
Laut scooterhelp müsste es bei einer Primavera VMA2T sein.
Danke, Stephie.
Die "2" schaut im unteren Bereich manchmal recht "zackig" aus (mit einem Haken nach oben am unteren Querstrich). Leg die Nummer mal vorsichtig komplett frei (mußt du beim TÜV wahrscheinlich sowieso machen) und prüf dann nochmal.
VMA4T gab's m. W. nach nicht und VMA1T ging nur bis irgendwo in die 18.000.
- würde ich auch so sehen...
- könnte aber auch 'n spanischer (oder asiatischer) nachbau sein... :-D
Huhu,
könnte auch eine italienische Unfallreparatur sein:
Ich hatte mal so einen Apparillo ( ET 3 ) direkt aus Imola gekauft,
da hatte eine ital. "Werkstadt" einen ganz neuen Blankorahmen um die Reste
einer platten ET 3 verbaut, der "Meister" hatte dann mit zittriger Hand
einfach eine neue Fantasierahmennummer mehr oder weniger geschickt reingewemst.
Wie gesagt, könnte eine Möglichkeit sein.
