Also ich habe mir eine neue Motorhälfte besorgt, nachdem die DS dichtfläche riefen hat und der Simmerringsitz total ausgenudelt ist :-D
Naja, nun hab ich sie in der Hand und ich frage mich, was kommt da für ein Siri rein??? Der "Vollgummi" - Ring???
Schnell noch ein Foto gemacht:
Und nun geht das Gefräse wieder los :-D
Bild im Quote von Edith entfernt
Ja, Vollgummi - Blau - Cortecco
Bearbeitet von raph
Mann kann aber auch den Metallsimmering mit der braunen Dichtlippe verwenden. Nicht die Originallösung, aber meiner Erfahrung nach die sicherere Variante.
Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit dem Vollgummi, mit den Metalldingern dagegen schon. So unterscheiden sich die Erfahrungen :-D
Schwarzes Gummi kann schnell mal so aussehen
3 mal gebrochen, Ecken herausgebrochen, mitgedreht!
Jetzt mal die genialste Frage.... Aus welchem material ist der Simmerring??? Kan man da was aufschweißen und abdrehen, sodas er ein wenig größer wird und wieder passt???
Das währe doch mal eine sache die Kosten sparen könnte und Motorhälften vor dem tot schützt!
Mir hats dabei die DS Dichtfläche zerrissen! Scheisse! Aber der Sirisitz ist ja nor geringfügig ausgedreht, also könnte man theorethisch einen (1/10tel mm) größeren Siri verbauen und die hälfte auf membran umbauen.... Mal sehen wie lange sowas hält... (gleich kommt wieder ein Kommentar von wegen russisch, wetten) Aber wenn das wirklich hält, dann währe es einfach nur gut!!!
Wer hat noch alte Simmerringe liegen die ich meinem Kumpel zum Testschweißen zur verfügung stellen kann???
Bitte per PM und wenns geht nicht immer nur einen anbieten, das kostet zu viel Porto!
Alternativ den Siri einkleben oder mit "Kerben" fixieren.
Der Motor in meinem Bild hat btw. keinerlei Folgeschäden, neuen SiRi eingebaut - fertig. Läuft bei 'nem Kumpel seitdem jeden Tag im Alltagsmoped.
Noch dazu ist der Simmering aus Metall im Außendurchmesser etwas größer, das kann man ja ohne Probleme anpassen !
> siehe higko..
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
