Hallöle,
mein PM Evo sieht mittlerweise schon etwas rottig aus. Die 1000$ Frage ist nun:
- soll ich ihn pulverbeschichten (schön in mattschwarz) oder
- reicht einfacher Auspufflack (auch schwarz).
Was macht Ihr so mit Euren Auspuffen?
Wenns gut werden soll mach ich das Ding immer blitzblank (schmirgeln / strahlen), dann kommt frischer Auspufflack drauf und wird sorgfältig eingebrannt (= Heizerei).
Pulverbeschichten ist wahrscheinlich nicht soo der Bringer, weil die normalen Pulverbeschichtungen bei etwas über 200° flüssig werden. Es soll aber anscheinend passende Beschichtungen geben, aber da musst du den Beschichter deines Vertrauens fragen.... Dämpfer könnte so gehen, Krümmer aber garantiert nicht! Beim Bauch weiss ichs nicht, Beschichter fragen....
Habe meiner geschmirgelten Auspuff mit Zinkspray von Würth vorbehandelt (war nachher komplett pulvrig grau). Danach normalen Anthrazit Lack aufgetragen und nie mehr Probleme gehabt !!!!!!
Nur am Krümmer etwas grau geworden. Das war noch nicht mal hitzefester Lack !
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
