so suche sehr dringend px80 motorschalen lusso getrenntschmierung
guter drehschieber
tausch auch möglich gegen px80 lusso gehäuse mit defektem drehschieber sonst fehlt dem gehäuse nichts
Ich hab da nen lusso elestart motor, habe ihn selber nie gefahren und weis desshalb nicht wies drinnen aussieht
kurbelwelle fest...
Interesse?
Gruß Michi
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
