hat jemand ein paar bilder, wie man am schönsten das gehäuse für einen membranansauger vorbereitet ?
speziell t5 aber ich denke die form dürfte in diesem falle den pxén ja ähneln...
dank
desmo
für welchen denn? größe und form sind doch von ansauger zu ansauger teilweise recht unterschiedlich...
hm da muss ich wohl abwarten...
will einen motor kaufen, der bereits gefräst ist, da wollte ich vorher mal schauen, wie das auszusehen hat..
naja dann lass ich mich wohl überraschen :-D
danke trotzdem
desmo
bis freitag VT !! :-D
is ja garnicht soooo groß.
da geht mit meiner serienwelle aber nix mehr.
naja wie gesagt. bis freitag. und danke !
desmo
na klaro. ich mach mir n messerpleul...
zum rasieren !
kann man kurbelwellen vermessen so auf rundlauf etc.
wer macht das, oder geht das mit wuchtbock und messuhr selbst ?
danke
desmo
Bearbeitet von desmo
Na kommt Leute, sagt dem Desmo das der Einlass vernünftig gefräst wurde damit er beruhigt ist... :-D
@DESMO: Wir können die Flexaktion sogar gemeinsam machen - muss noch ne T5 Welle fürn Rennroller membranisieren
na kommt leute, sagt dass ist scheisse so, sonst wirds wieder unnötig teuer
:-D:-D(
spass beiseite. freitag steht ?
cu
desmo
:-D soso einen normalen motor hast du da gefräst ?
nix besonderes :-D
gibts den auch "unnormale" membranmotoren ??
jetzt bin ich aber neugierig...
desmo :-D
naja meinte für Motoren die auch halten sollen und mit denen man weiter will, als bloß auf den Prüfstand. :-D
Edüt: Oder so wie über diesem Posting!
Bearbeitet von T5Langhuber
nun ja...
größer geht ja immer, gelle ?
welche vergaser fährt man denn auf solchen "löchern" ?
@VT: ist das der motor der schwarzen ?
danke für info´s erstmal
desmo (bis zum prüfstand kann man auch mitm hänger, haha)
meinst du jetzt auf dem "normalen" oder dem "offenen" ?
bei den ansaugstutzen gibts da grosse unterschiede, oder ist das eher religion ?
muss ja auch noch bei...
und wenn wir grad beim thema sind: bei serienhub auch so riesenvergaser ?
danke
desmo
naja für "normale Motoren" wird z.B. ein Mikuni 30 TMX völlig reichen.
Der läuft recht schön mit den MMW Membrananasugern vom Gravedigger.
Edüt: Zu spät!
ist der gleiche.
kannst also ruhig bei sip, sck oder worb kaufen, sind keine gefakten aus indien.
Bearbeitet von gravedigger
"auf lange sicht gesehen"
nicht so gut wegen geringerem querschnitt verstehe ich, aber billiger schon, oder ?
ist immerhin der vergaser mit bei...
desmo
weil du früher oder später probs mit dem gummischnüffelstück bekommst und die membrane auch nicht ewig hält.
das ganze passiert dann meist auf der a-bahn und zieht evtl.einen klemmer nach sich bzw. einen unpassenden pit-stop in der pampa.
auch wirst mit dem malleansauger unötigerweise recht weit richtung kulu fräsen und brichst vermutlich durch, dass du mit schweissen oder kaltemetall arbeiten musst.
es gibt dann leute, die kaufen sich noch ein metallverbindungsstück für den malossiansauger dazu oder bauen eine teurer tassinari ein.
ist dann der ansauger wirklich so günstig?
ob der malle viel weniger leistung hat kann ich nicht sagen, hab noch nie einen vergleich gesehen.
würd ich auch sagen, vergiss den Malle Ansauger.
Der MMW ist schon echt geil! :love:
Paßt meiner Meinung nach nur nicht mit dem Mikuni Tm 34 SS zusammen, das das nen Schrägstromgaser ist.
Wenn Du da dann nen 34er fahren willst, wäre das 34er MMW Schüffelstück und der 34 Koso einfacher unterzubringen.
Aber wie gesagt mit nem MMW Ansauger und nem 30iger TMX Gaser kannste kaum was verkehrt machen.
wenn 34 oder 35er vergaser, dann einen keihin 34pj oder keihin 33 bzw. 35er pwk.
die passen fast besser wie der 34er kosos drauf, weil die den überlauf unten anders verlegt haben und oben nicht so breit sind.
35er pwk.
wat bin ich schon GEIL auf meinen 35er PWK Airstriker :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: !!! hoffentlich kommt der bald :love:
ansonsten MMW ... keine frage! :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
