Welchen Auspuff empfehlt ihr für eine P125X mit Polini 177 ?
24er Vergaser
122 HD Mischrohr BE3
Zündung 18°
thx a lot
Ich Liste mal die unten stehenden Vorschläge auf: (wir sollten da vielleicht noch ein bischen präzisser werden)
sip performance
sip/jl
scorpion
T5-Puff
Sito+ (Laut und kling ringchen klingelingeling)
Original
Simonini
PM Evo
Bearbeitet von p125x
übersetz.:
"mehr zu tun, als er kann, ist niemand verpflichtet" bzw. "Über das Können hinaus wird niemand verpflichtet"
lateinisches Sprichwort, das auf den Juristen Celsus im Corpus Iuris zurückgeht.
übersetz.:
24er Vergaser
122 HD
sonst nichts besonderes
Leider Suche mom nicht möglich :-D - Sorry !
thx a lot
sogar latein kann man hier lernen, wenn man googeln kann...
war die frage für lateinisch sprechende nicht klar genug ?
177er Prolini
24er Gaser
122er HD
W E L C H E R A U S P U F F I S G U D ? ? ?
kumpel fährt mit dem gleichen setup den sip performance, heiss zu empfehln!
geht echt gut! der hat sonst auch keinen schnick schnack! :-D
Danke - für die einzig "verwertbare" Antwort :-D
177er Prolini
24er Gaser
122er HD
der sip/jl is gut und kann ich dir heiss empfehlen! der kostet zwar menge kohle aber dafür hast du edelstahlanlage, scorpion ebenfalls!
angeblich reissen die gerne, aber ich kenn keinen bei dem er gerissen ist!
die tff auspufflangen sind ein wenig billiger aber da gibts nicht genug darüber zu lesen, das ich dir jetz sagen könnte das der gut oder schlecht ist!
es werden dir wahrscheinlich viele den t5 empfehlen, aber das is halt geschmachksache! :-D
@px125: dann guck mal genau hin. ich habe schon geschrieben; egal welchen du die kaufst, denke mal über einen 30er vergaser nach. die klingelei ist sonst quasi gebucht- zumindest wenn du ü-20ps anstrebst, und den vergaser nicht nur homöopathisch aufreisst.
mit großem gaser würde ich an deiner stelle einen scorpion kaufen.
ansonsten eben t5 auspuff.
Bearbeitet von style63
das der T5 in aller munde ist, höre ich immer wieder bei anschaffungskosten
von rund 130 + Umbau (wenn nicht selber machen) zwischen 30 und 50 Euronias,
stellt sich die frage oder der in bandbreite ungeschlagene oriauspuff für rund 65
nicht gleich die gscheitere lösung ist, wenn gleich das teil natürlich nicht die letzten
pferde mit adäquatem sound locker macht.
gibt es eigentlich beim standardpott einen unterschied zwischen dem 200er und
dem 125/150er Versionen, außer dem längeren endröhrd`l ?
....oder du lässt den 24er Vergaser und blickst nach einem Klemmer nochmal in diesen Topic...
"Quod erat demonstrandum" (Was zu beweisen war)
salutatio,
sprint
wo fährst du vornehmlich?
stadt oder überland/autobahn?
bei ersterem würde ich beim o-pott bleiben...
editus sagt noch: de gustibus non disputandum est...
Bearbeitet von 8ball
O sancta simplicitus!
nicht bedüsen können...
dann änderts auch nix wenn
der 24er mit 30er ausgetauscht wird...
klar hält der 24er
aber es gilt halt der spruch vom 8ball...
Hab nen Sito+ drunter, läuft super mit demselben Setup, ist aber relativ laut und blechern...
hab ich jetzt auch drauf - und das sind genau meine (einzigen :-D ) probleme
laut und blechern ...
@sprint
klemmer hat ich schon, allerdings vorm zündungeinstellen, hätt ich´s nur erwarten können....
danach hat es mächtig gescheppert und geklingelt
hab dann gleich mit einem freund den ganzen motor zerlegt, war natürlich nüscht zu finden, eh klar
kolben, an den betroffenen stellen, abgefeilt und an den ringen war nichts aufregendes zu sehen
was genau sind diese klingelprob´s und wie wieder weg bekommen ?
die ringe tauschen oder gleich den ganzen kolben oder (müller) oder was ?
@editus
würde nie über geschmäcker (mir dir) streiten...
schon eher eine sachlich tiefgründige klärende diskussion, zum gegenseitigen austausch, führen...
schönen tag wünsch ich noch
ps: falls noch jemand ideen zu o.a. topic hat
THX
fahre genau deine config.
leo vince ist scheisse ! (hat halt nix gekostet und tönt akzeptabel)
karre rennt wie in einen drehzahlbegrenzer.
viel erfolg
desmo
klingeling machts zbsp bei
falsch bedüst, falsche zzpkt, schlechter kopfgeometrie
und auch bei
lüfterradabdeckung locker, schrauben im gepäckfach ggg :-D
solang ringe ok sind - warum tauschen?
kolben nachbearbeiten wo er gerieben hat
material sanft entfernen und wieder struktur mit feinem schleifpapier geben, weiter gehts
wenn kolben tauschen bzw ringe - dann nur nach honen
mindestens mit dem aufsatz damit sich ringe und laufbahn
gut einlaufen können
leovinci = drehzahlbegrenzer? seit wann das denn...
unten wenig los - dafür drehzahl ende nie vor allem wenn entdrosselt
klingt sehrsehr geil 2takt typisch :love:
Bearbeitet von freakmoped
...hab eine 122er drin (mit der hat es vor dem zztpkt-einstelligen gereibt)
zzpkt = 18° nach dem blitzen
...moi schau´n obs überhaupt soweit kommt, denn bis jetzt hat er noch keine fuffzig kilometer auf dem buckel...
Hast noch eine gute Auspuff-Idee auf Lager ?
der jl rz evo, beschichtete version wurd emir auch schon oft empfohlen, dürfte ein gutes gerät sein wenn ma sich in milleniums auspufftest ansieht!
aber angeblich sehr laut!
@freakmopped: si tacuisses, philosophus mansisses....
man sollte nicht jedem, der eine andere meinung hat, pauschal die kompetenz des motoreneinstellens absprechen.
der 24er klingelte mit scorpion durchgehend. selbst wenn man das blöde stück extra überfettet eingestellt hat. den 30er bekommt man dagegen dank des wundermittels "nadel" sehr einfach abgestimmt. etwas mehr bumms untenrum war zudem auch noch da.
yep. stimmt da hast recht
24er kann etwas spielerei sein.
aber das klingeln oder reiben
nur auf vergaser beziehen stimmt auch wieder nicht
bin der meinung dass er einstellbar ist egal ob rap oder originaltopf
auch wenn das komponenten adaptiert, tauschen miteinbezieht
oder mit dem zzpkt experimentieren etc
Simonini, bisserl mehr Drehmoment unten als der Polinipuff, Drehzahl lässter auch zu.
Spruch ist auch ok, event für manche Städter) zu laut!
und günstig!
