moin,
aus meiner getriebeölschraube sift es (morgens ölfleck unter`m roller)
gibt es da `ne bewährte  lösung ?
neuer dichtring hat`s leider nicht gebracht.
danke moki   :-D
Provisorisch: Schraube mit ein paar dünnen Lappenresten umwickeln (aber nur provisorisch!) und wieder reindrehen.
Wahrscheinlich ist die Schraube überdreht worden. Wenn das Gaywinde wirklich platt ist:
1. Versuch: Nachschneiden
2. Versuch: Aufbohren und das nächstgrössere Gewinde (und 'ne neue Schraube) nehmen
Hanf vom Installateur tut auch zum umwickeln.  :-D
Sonst, wie schon gesagt, nachschneiden...
Hanf ... na ja, gayt auch ... ich rauche das Zeug sowieso nicht ...
:-(  :satisfied:  :grins:  :-D  biggrin.gif
...um den zum Rauchen wär es zu schade. außerdem is er ja viel zu trocken.  :-(
Außer man baut selber an und kann so die Fasern der Pflanze verwerten und es sich neben dem Zangln gemütlich machen.  :satisfied:
Aber vorsicht! nicht zu gemütlich machen, sonst vergisst man wieder die Hälfte der Schrauben.  :-D
das ist schon gut möglich mit den schrauben vergessen.... :satisfied:
ich hatte das gleiche prob an meiner v50...neue dichtung getriebe rein...nächsten tag wieder oil unterm bock...naja dachte nichts dabei...motor raus...von oben siffts auch (zylkopf)...hä? wo kommst den her? du oil du! haja,dann hab ich alle dichtungen erneuert nun isser dicht der bock...  :-(  hoffentlich bleibt das so...mein verschleiß an dichtungen ist enorm... :-D
...warst wahrscheinlich dichter als die Dichtung...  :-D
Jaja, Dichtung und Wahrheit liegen oft dicht beieinander - oder noch im Regal, wenn der Dichter selbst zu dicht war. Dann haste 'ne Undichtung ...
Sag mal T4, dein Smilie schaut aber auch verdächtig drein.....  :-D
Also den würd ich einbauen, denn der is dicht!  :-(
Moin Moin
Ich glaube Hanf bekomme ich bei meinen Nachbarn. Das riecht schon wieder so merkwürdig...
Das nächste Gewinde in der Norm wäre M9 :
Vorteil -  gleiche Gewindesteigung wie M8
Nachteil - kein Standardgewinde, Gewindeschneider unverhältnismäßig teuer
Auf M10 würde ich nicht gehen, der Schraubenkopf wird riesig und die Wanddicke reicht für die Gewindesteigung eigentlich nicht aus.
Dann wirklich lieber mit Teflonband behelfen bis man an einen M9-Gewindeschneider kommt.
moin,
so werde mir heute das teflonband besorgen und dann berichten.
die schraub ist tatsächlich leicht überdreht, hat aber noch einen zunehmenden widerstand beim reindrehen.
gruß moki
moin,
so hab mir weißes dichtungsband geholt.
nun ist sie zumindest im stand und nach kurzer fahrt absolut dicht.
vielen dank noch `mal für die tipps
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
