Huhu,
die Suchfunktion führt mich direkt aufs Wiki wo ich nichts gefunden habe. Ich meine mich erinnern zu können das es mal ne Seite gab wo allemöglichen Leutz ihre Bedüsungen gepostet haben. Ich bin im Grunde ganz zufrieden mit meinem Motor aber ich finde er läuft nicht ganz optimal:
HD 142
Rohr AV264
ND 62
Choke 70
Nadel 200
Motor:
Überarbeiteter Motor 211 malle, langhubschalli, SCK Kopf, 30er phbh auf malle ansaugstutzen, sip performance puff, W3ac kerze.
Im ersten und 2. gang dreht der mir etwas langsam hoch was aber im niedrigen - mittleren drehzahlbereich auch mit dem puff zusammenhängt denn aufm original Auspuff dreht der zwar nicht schneller aber gleichmässiger hoch.
Kerze sieht einwenig zu fett aus, leicht feucht.
Eure Meinungen ?
Wie gesagt im groben und ganzen läuft der Motor sonst super!
Bitte erschlagt mich nicht wenn ich jetzt gerade das x-te Topic hierzu aufmache, mich intreessiert speziell die Bedüsung ähnlicher Motoren.
Thx!
greetz
Zak
ZakZerberus' date='20 Jun 2006, 20:35' post='1228055']Ich meine mich erinnern zu können das es mal ne Seite gab wo allemöglichen Leutz ihre Bedüsungen gepostet haben.
hi,
meinst du das hier ??
goo
Ähnliches Setup, nur Original-Welle :
HD 140
Mischrohr 264
Nadel X2, 2. Clip von oben (was meinst Du eigentlich mit Nadel 200 ???)
ND 55
Schieber 50
Lief auch sehr gut, drehte toll aus etc. Nur untenrum net allzu doll, mächtiges Rumgebrabbel und Blowback. Lag aber wahrscheinlich auch an Plug & Play, also weder Malle noch Gehäuse oder Welle bearbeitet...
Ansonsten würde ich sagen, geh vielleicht mal einen Tick mit der ND runter...
ZakZerberus' date='20 Jun 2006, 20:35' post='1228055']HD 142 148
Rohr AV264 AV264
ND 62 54
Choke 70 ?
Nadel 200 X2, 2te von oben
Motor:
Überarbeiteter Motor und Zylinder 211 malle, langhubschalli (kein Langhub), SCK Kopf, 30er phbh auf malle MMW-1 ansaugstutzen, sip performance puff, W3ac kerze.
Dreht im 1ten/2ten sehr schnell aus, zieht dann aber 3ten und (kurzen) 4ten sauber aus. Einzig im Anschluss zum mittleren Drehzahlbereich hin (so etwa 1/2 bGas) stottert es ein bisschen, geht aber nur so, wenn sie oben rum nicht magern soll und unten herum sauber laufen soll.
Eure Meinungen ? Nadelclip-Stellung? Ist zwar von Kiste zu Kiste unterschiedlich, aber Dein Low-RPM Setup scheint mir etwas fett zu sein...
Wie gesagt im groben und ganzen läuft der Motor sonst super! -> Dito
wow.. also ich fahre das gleiche Setup nur einen anderen Zylinderkopf. Ich fahre auch mit der 1,5 mm Kopfdichtung.
Aber mein Setup ist weitaus magerer:
HD 135
ND 52
Roho AV262
Nadel X2 2 Clip von Oben
Die Kiste Springt beim 1. Kick an dreht sauber hoch und die Zündkerze sieht Top aus (W3ac)
Das Ding läuft jetzt seit 2 Jahren so ohne ein Problem. Hatte den Motor seit dem nicht mehr offen.
Das ganze absolut Vollgasfest bei jedem Wetter.
schon Komisch wie unterschiedlich die Bedüsung sein kann.
    • Danke für die Info Dachte mir du hast einen Zylindergesaugten Polini verbaut, deshalb die Frage nach dem Platz im Motorraum... Trotzdem lässig weil mal was anderes in der XL2
    • Ich habs am Mittwoch losgeschickt
    • Hauptdüse: 110 Nebendüse: 40   Der Vergaser wäre angedacht für folgendes Setup:   Malossi 112ccm Rennauspuff Malossi Verstärkte Feder und Scheiben von Malossi für die Kupplung HP4 Lüfterrad Rennkurbelwelle Mazuchellli Race   Und aktuell ist noch ein 20er Vergaser verbaut.   Was mich etwas stutzig macht ist, dass in der Beschreibung steht das der 24er für 70ccm ist, was ich etwas überdimensioniert finde.   Hier der Link:   https://www.scooter-center.com/de/vergaser-naraku-flachschieber-racing-v.2-24mm-nk20111   Danke.   LG
    • Ohne jetzt auf alle einzelnen deiner Kritikpunkte und deren Analyse einzugehen, kann man die gefühlte Wahrnehmung des Abstiegs ja klar bei vielen wahrnehmen.   Das das GEG ein CDU Gesetz ist und Habeck in die Schuhe geschoben wird, ist nur ein Detail wo Verstand vor Propaganda gehen sollte. Der Untergang der Industrie, Deutschlands und des Abendlandes wird ja gerade aller Orten propagiert.   Als Kind des Potts kenne ich diesen SingSang nur zu gut. Als zuletzt Opel Bochum verließ, wurde auch der Tod der Stadt herbei gesungen. Heute wird auf dem Gelände mehr Umsatz als zu Manta Zeiten gemacht. Das gleiche mit Thyssen in meinem Heimatort, dem Bergbau allgemein, etc. .   Und während die Entlassungen in der Industrie als gefühlter Untergang wahr genommen werden, feiert der DAX ein Alltime High ! Wie könnte das zusammen hängen ?   Und natürlich ist die Politik an all dem Schuld, und nicht das Drecks Managment mit Haftungsauschluss und vergoldeten Dubai-Schokoladen-T-Bone Steaks.   Über eine kurze Erklärung, wie ein Unternehmen, welches sattes Minus macht, Standorte schließen will, und etliche MitarbeiterInnen entlassen will, Dividenden an die Aktionäre ausschütten kann, fände ich süß.   Erschwert wird diese Aufgabe , dadurch das das Wort Anstand eingebunden werden muss.   War früher auch immer Anhänger dessen das Politik im GSF nix zu suchen hat. Allerdings haben sich die Umstände stark gewandelt, auf eine Art ist das GSF ja auch social media, und das ist die Kampfplattform der Blaurechten. Und genau wie bei FB, Insta. etc. ist das Verhalten dort und hier ja gleich, schmierige Lügen, Halbwahrheiten rauskotzen, Gesprächsdiskurse verschieben, und wenn man konkret angesprochen wird, den verkrüppelten Microschwanz, welcher nach brauner Scheiße riecht einziehen, und weg ducken.   Das mag zum einen an der Argumantationsverlorenheit der Blauen liegen, kann aber auch eine simple charakterliche Deformation sein.   Wenn über ein Viertel der Deutschen den Höckler und das Goldman-Sachs Neutrum für wählbar hält, sollte man dazu nicht schweigen, ich will keinen Rückschritt in meiner europäischen Lebensqualität.
