hallo,
da suche tot ist, könntet ihr mir kurz anhaltspunkte zur bedüsung für folgendes setup geben ? :
vnb mit px125motor, LH-Welle, Kopfdichtung, 24SI ovalisiert, auslass und überströmer gefräst, bisher SIP performance-Puff drauf
hab nun orig.puff-drauf, da heuer nur mehr stadt-verkehr und würde nun gerne bedüsungsanahltspunkte wissen zweck bestellung
derzeit BE2 auf 142HD LLD weis ich momentan nicht
kurze größenordnung reicht schon - rest probier ich selbst
vielen dank
chris
eh mit löcher im lufi oder
tupfselbe kombo - allerdings mit 1400er pk radl
hd 128, nd 2,7, 160BE3
check dir noch 2,9 und 2,4er nd
hast du auch die originale kupplung drinnen?
hält die bei dir ? - bei mir rutscht sie leider durch
edit will noch wissen
nur kodi? was für steuerzeiten sind da rausgekommen
Bearbeitet von freakmoped
ja mit löcher, tupfselbe kombo versteh i net ?? aber pk radl dass bissl "breitbandiger" in zusammenhang mid KoDi+FuDi hab i scho überlegt, vorallem "Schiebebetrieb" mit HP4 is mühsam...
danke, derzeit wie folgt bedüst : 160/BE2/142 und 55/160
ja 4scheiben aber mit verstärktem korb auf anraten gsf grad wegen hp4 und KoDi
auf 115voT und 85noT
sorry für das schreibchaos grad... :wasntme:
braucht "zufällig" wer von euch nen sito+
chris
noch eine frage : was hält die gemeinde vom krümmer mit drossel für SIP/Scorpion?
bringt das für stadtverkehr lautstärkemäßig was in die nähe des O-Puffs oder eher wie Sito+shit
und noch eine frage : kann auf 125px block auch ein PX200er O-Puff drauf, und bringt das was ?
PS: will immer noch keiner nen sito+ ? :-D
chris
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
