Hallo Rollergemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine PX 200 ohne Motor gekauft und habe einen Bajaj Motor (BJ. 1996) eingebaut. Das alles war auch schnell erledigt, bis auf die Elektrik, die jetzt ein wenig zickt. Ich bekomme aus der Bajaj Zündung fünf Kabel, von denen drei zur Zündbox gehen. Bleiben also noch zwei über, ein grünes und ein schwarzes. das schwarze ist Masse und das grüne hat Power (mit Drehzahl über 20V). Also schnell die drei Kabel der PX (rot, gelb, lila) angeschlossen und los sollte es gehen. Der Motor läuft einwandfrei, das Licht und Bremslicht funktionieren auch aber Hupe und Blinker verweigern den Dienst. Wenn ich aber das rote Kabel abnehme, dann gehen Blinker und Hupe aber das Licht ist sehr schwach.
Ich habe das rote Kabel auch schon überbrückt, damit ich einen evtl. Kurzschluß im Rahmen ausschließen kann. Leider ohne Erfolg, selbiges Ergebnis. Wenn ich das rote Kabel anschließe habe ich auch nur noch 11,5 V aus der Zündung.
WER KANN MIR HELFEN???
Und bitte, keine dummen Kommentare warum ich einen Bajaj Motor in die PX baue. Es soll meine Alltags- Hure werden. :-D
Bis dann....
    • Kerze ist neu, ZGP auch. Zweites könnte natürlich sein. Vielleicht probiere ich nochmal einen anderen Auspuff.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
