Bremslichtschalter der pk ist ein öffner, der der V50 ein schliesser, sofern du sie nicht auf elektronische Zündun gumgebaut hast.
Lösung: Bremslichtschalter kaufen oder ein Relais so einlöten, dass bei geschlossenem Stromkreis des Schalters der Bremslichtstromkreis offen ist. Nein, ich zeichne dir keinen Schaltplan auf! :-D
meinst du den schalter zwecks Bremslicht???
Und warum wechseln? Einen neuen Schalter kaufen, oder irgendwie umpolen oder drehen?
mfg seby
hi,
drehen nützt ja nüscht.....du brauchst inner v50 einenn schliesser :-D wie carilian unten richtig geschrieben hat, hat die v50 einen öffner da er ohne bremsbetätigung vom Bremspedal gedrückt wird.. :-D:-D;-);-) SORRY-war wohl verpennt..... kost 4,90 beim s c k ......das liegt glaube ich an der gleich/wechselstromproblematik oder so. ob öffner oder schließer unterscheidet ja nur die mechanik des schalters-wenn du ihn umpolst den armen, ändert sich ja an der mechanik nix....
gruß
Daniel
Bearbeitet von elbochos
Sers, also ich will ja mit dem Pedal nur Bremsen, brauche auch kein Brermslicht, es ging mir nir dadrum, ob die Bauform von der V50 Pedalerie auch in ein PK Rahmen passt!
Wenn man schon Begriffe wie "Öffner " bzw. "Schließer" gebraucht, dann bitte auch im richtigen Zusammenhang! Sonst besorgt sich vespa21 noch genau den falschen...
Richtig ist:
V50 braucht einen Öffnerschalter,
PK einen Schließertyp -und nicht umgekehrt! :uargh:
:-D bobcat
Die Pedalerie ist seit etwa Baujahr 1977 vereinheitlicht. Will sagen: Kein Unterschied zwischen V50 und PK.
Bearbeitet von bobcat
:-D:-D:-D;-) na dann brauchst du dir den schalter natürlich nicht kaufen, musst ihn nicht einbauen und rumwerkeln, sondern kannst ganz entspannt dein pedal tauschen..... ;-)
gruß
Daniel
Richtig ist:
:-D bobcat
- dann müßte man aber auch zuerst klären, was "öffner" und was "schließer" bedeuten soll...
wird die bremse nicht benutzt, ist der schalter gedrückt...
- in diesem zustand schließt der V50-schalter und öffnet beim betätigen der bremse...
ohne das bremspedal wäre er also ein "schließer"... :-D
bei der PK isses eben genau andersrum...
im übrigen: die PK-bremspedale sind die von der PX und wurden ab 1980(?) auch in die V50 Special verbaut...
Bearbeitet von carilian
