85er D.R. mit Originalprimär?
Sorry das ich nochmal ein Topic öffne um letztendlich sicher zu gehen das mein Vorhaben nicht scheitert. Fahre ne Pk 50 XL, Orig.-Primär, 16.15 SHB, Sito Plus.
Möchte erreichen das die Vespe einen guten Anzug bekommt und ca. 65 Vmax bringt, um nicht immer das Verkehrshindernis zu sein..... :-D
Würde gerne den D.R. 85 verbauen, allerdings zunächst ohne gleich den Block zu spalten und das Primär zu wechseln. Gut ,das wird auf Dauer ein hochtouriges Vergnügen, das ist mir klar, könnte dem zunächst mit dem Pinasco Zahnrad abgeholfen werden????? Das wäre wichtig zu wissen.
Das restliche Setup sollte möglichst so bleiben, auf jeden Fall der Vergaser.
Mit der Wahl des 85er möchte ich mir die Möglichkeit offen halten, später das Primär nochmal zu tauschen , in der Hoffnung das der 85er dann doch mehr bringt als der 75er.
Also die Herren Profis, ist das realistisch oder muss ich in die Klapse????
Mittlerweile habe ich wohl zu viel gelesen und gehört um mir noch eine klare Meinung bilden zu können. :plemplem:
Bearbeitet von soundconcept
Moin
Ich hab den 85er DR ebenfalls ca. 6 Monate auf der Original Primär der Spezial gefahren.
Kam mit meinem Gewicht auf ca. 65 km/h
Hatte allerdings den 16/16er Gaser drin.
Fahre nun die 3.00er Primär und bin recht zufrieden damit.
Sicherlich im Anzug nich so wie ein Polini, dafür aber absolut vollgasfest.
Fährt so ca.80 km/h auf gerader Strecke.
Wenn Du was spritziges für die City willst würd ich aber mittlerweile auch eher nen Polini nehmen.
Aber wenn Du mal ne längere Strecke fährst, oder es auch ein wenig gemütlicher angehen lassen willst,
is der DR absolut in Ordnung.
Bin nur unwesentlich langsamer an der Ampel auf dem Gas als ein Freund von mir mit seinem Polini
Dirk
Edit meint noch das der Sito Plus auf meinem Setup nich prickelnd war. Fahr nun die Banane und die geht
viel besser.
Bearbeitet von dorkisbored
Ja passt -> Kurzhub
Aber warum soll ein Polini nicht vollgasfest sein, blödes Geschwätz! Das ist genau das was die Teilehändler schreiben. Wenn die Dinger richtig abgestimmt sind halten die ewig und wenn nicht klemmt dir der DR genauso weg!
also, wenn du ne v-max von 65 km/h haben willst, ist der 85er sicher ne gute
wahl, fahr den nämlich und das is die v-max mit ori primär.
trotzdem mit ori. primär nicht zu empfehlen, du schaltest dich tot,
hatte den selben zyli mit 19er gaser et3 banane und 3.00er primär mal verbaut=> SUPER!
höchstgeschwindigkeit lag da so bei echten 80 bis 85 km/h.
weiß aber auch nicht was in ner pk original verbaut ist, wie gesagt, mit der 4,6er von der v50
is nicht wirklich toll.
MFG volvoracer
Bin früher auch mal nen 85er gefahren...Allerdings noch mit angepassten Überströmern und etwas überarbeitetem Zylinder und 3,00er Primär...Ging auch etwa seine 85 KMh...
Sehr alltagstauglich, jedoh im Vergleich zu nem Polini Racing lämgst nicht so spritzig...
Mark
Da haben wir ja schon mal ne Menge Meinungen. Um die Sache nochmal etwas genauer zu beschreiben, ich möchte einfach nur nen guten Anzug haben, auch im 2 Mann Betrieb und das es nicht eeeeeeeeeeewig dauert bis ich mal die 50 Km/h Marke knacke. Wenn die Vmax 65 Km/h beträgt und der Zylinder sich noch nicht totdreht bin ich echt zufrieden. Ich denke das ich dann in der Winterpause genügend Zeit haben werde das Primär zu wechseln und eventuell den Gaser.
Hat denn jemand Erfahrung mit dem 85er gemacht bei Nutzung eines 16.15er Gasers????
Mein Tipp: Nimm einen 75er DR oder Polini und verlängere die Übersetzung über ein 16er Ritzel + 3,5 Reifen. Damit fährt es sich viel besser, als wenn Du mit der kurzen 4,6er Übersetzung unterwegs bist und man musst den Motor nicht aufmachen. Mein Kumpel fährt dieses Setup und ist nur geringfügig langsamer als meine PK mit 75er DR und 3,72er Übersetzung. 65 (Tacho-)Kmh sind damit auf jeden Fall drin. Anfangs ist er nur den 75er gefahren und war nur am Schalten. Der 1. Gang hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Entsprechend ist er meist im 2. Gang angefahren und hatte dadurch auf den ersten Metern eine "Beschleunigung" wie ein Mofa. Erwarte aber keine Wunder bei den kleinen Zylindern. Ein offener 50ccm Plastikeimer lässt Dich auch mit 85ccm stehen.
Ja passt -> Kurzhub
Ich hab damit nicht sagen wollen das der Polini nicht vollgasfest ist. :-D
Habe nur über meine Erfahrung mit dem 85er gesprochen
Also...ich will hier nix gegen Polini sagen, kenn genug die den fahren und natürlich auch vollgasfest :-D
Naja, also mit dem oben genannten setup konnte ich aber eigendlich
schon die meisten Tupperdosen versägen! :-D
klar wird da der ein oder andere
noch schneller sein, aber wenn die automatik teile nicht auch durch
auspuff, zyli oder gaser verändert wurden, sollte das schon reichen.
Dass man mit nem 85er nicht an die leistungen der 133er klasse
drankommt is aber natürlich klar :-D
Volvoracer
Edit merkt an, dass mein 1.gang auch ein ruhiges rentnerdasein fristet
Bearbeitet von volvoracer
Ich glaube, dass Du es noch nie mit einem "offenen" 50ccm Plastikeimer zu tun hattest. Mit den Fahrleistungen tun sich selbst 125er Vespen schwer.
keine ahnung, du kannst ja nicht reingucken, während du vorbeifährst :-D
Aber wenn offen heißt, dass sie auch mehr als 45-50 km/h fahren heißt, dann
kann ich nur sagen, dass da schon was möglich ist.
Ich sach ja nicht, dass man mit nem 85er jeden automatikroller abziehst,
aber offen heißt doch im prinzip nur, dass die keinen drehzahlbegrenzer haben, oder?
edit: Stuchbabenverdreher
Offen heißt kein Drehzahlbegrenzer, keine auspuffseitige Drossel, keine vergaserseitige und ebenfalls keine Dossel in der Luftzufuhr. Entdrosselt laufen viele Plastikeimer deartig schnell, dass es überflüssig ist dort einen größeren Zylinder einzubauen. Aber wer will schon einen Plastikeimer fahren...
Eben, Plastikeimer gibts genug. Ich habe mich ganz bewußt für meine Vespe entschieden und es bislang nicht bereut, trotz Schrauberei und manchem Ärger.
Es geht ja immer noch darum auch etwas schönes, klassisches zu fahren. Und solange ich wirklich nen besseren Durchzug bekomme als mit der Ori PK 50 ist mir doch schon geholfen. Das ist halt der Knackpunkt, das es mir vieeeeeel zu langsam voran geht :-D( , Endgeschwindigkeit ist nicht unbedingt das Problem, jetzt fährt Sie lt. Tacho 55 Km/h , nur mit dem Sito Plus ansonsten völlig Original.
Wobei jetzt die Frage nach dem 16.15er Gaser in Verbindung mit dem 85er D.R. immer noch nicht gelöst wäre..... :-D
Edith sacht das ich letztens auf nem "offenen" 50er Aprilia Roller eines Bekannten gefahren bin. Anzug absolut superklasse, Geräusch und Aussehen hat mich allerdings stark an die Singer-Nähmaschine meiner Mutter erinnert....dann doch lieber langsam und mit Klasse....eben VESPA :-D
