Suche nen Song den ich auf dem R&R mal wieder gehört habe;
hatte sogar schon die Visitenkarte vom FreitagnachmittagsDJ in der Hand, der nachschauen wollte,
und mir per mail bescheid geben wollte...
Hab ich in meinem Suff natürlich verloren :uargh:
Anyway, alles way ich habe ist eine Textstelle:
the same time, the same place tomorrow!
wobei das Tomorrow langgezogen ist: tomoohoorow....
Vielen Dank für Euere Hilfe!
Wenns der Pepe war, kanns eigentlich nur "Lew Kirton - Heaven In The Afternoon" gewesen sein!
BINGO ! hab ich so Schnulze gespielt....muss spät gewesen sein !
(Champ muesste davon noch ne berühmte 7inch auf 33 haben)
und.....meine wertvollen Visitenkarten werden nicht einfach entfernt :grr:
Ich sagte dir
Cashing in - Voices of East Harlem !
natuerlich Falsch (aber Besser)
Pepe
Bearbeitet von hypeman
1. Nö. war noch hell! :-D
2. habse auch wiedergefunden,... mittlerweile :-D
Edit sacht noch, dass sie den Lew Kirton-Song geiler findet...
Bearbeitet von SLR
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
