danke erstmal an alle, die mir bei den bisherigen Fragen geholfen haben, ich muss schon sagen das hier ist ein ziemlich aktives und kompetentes Forum !
Natürlich habe ich wieder eine Anfängerfrage:
wie sieht es mit selberbasteln eines Kabelbaumes aus ? Gibts da Anleitungen oder dergl. ?
Danke und ciao !
Es gibt Schaltpläne im Internet... weiß aber nicht, ob die auch die Verbindung der einzelnen Stränge im Baum zeigen, oder einfach nur welche Farbe wie an welche Lampe kommt...
Würde mir die passenden Kabel, Kabelschuhe und Schrumpfschlauch im Elektroladen um die Ecke besorgen, und nach Vorlage des alten eine Kopie erstellen. Ist eigentlich sehr einfach gemacht.
MfG Manuel
also ich hab als hauptstrang von vorn bis hinten n  3x1,5 " kabel benutzt is einwandfrei durchgegangen, und dann im lenker verteilt und das rücklicht direkt auf an der box hinten geklemmt..., is die einfahchste methode
gruss reef
Die Schaltpläne gibt es im Vespa Archiv, da sieht man recht gut wie das hgehört. Dann muss man sich nur noch einen Plan machen zwecks der Kabellängen und schon kann es losgehen das muntere Stricken.
