hi zusammen,
gehöre nun auch zu den lambretta besitzern.
bevor ich den motor zerlege wollte ich testen ob sie läuft.
anspringen tut sie nur mit einspritzen von gemisch in den zylinder und mit choke,
dreht dann dauerhaft sehr hoch im leerlauf und geht sofort aus wenn man den
chokehebel wieder löst.
es ist ein dell'orto sh1/20 gaser verbaut, der da wohl nicht rein gehört.
kann der bleiben oder sollte ich mich um einen 1/18er bemühen?
könnte darin die ursache zu finden sein oder darf ich eher davon ausgehen das
der motor nebenluft zieht?
falls der 1/20er bleiben kann, wie sollte die düsenbestückung aussehen?
bei scooterhelp habe ich schon nachgesehen, wollte mir aber echte schraubermeinungen
einholen.
gruß
micha
du kannst den 20er sicher lassen, bedüsung würd ich mich an der tv (da weiss hier sicher wer bescheid) orientieren und ein wenig runtergehen...
wenn nicht tausch ich dir den 20er gegen einen 18er (original li3) :-D
