schlafe ja seit einer woche auf dem stinky manual und da stosse ich immer wieder auf das AF lüfterrad.
einmal wird es innen 1 mm abgedreht und mal wird das mag housing 1 mm tiefer gedreht und mal verbreitert bratwurst die wurbelwelle.
warum wird das nicht gleich passend gefertig?
was hat es damit auf sich und verändere ich nicht bei den2 letzten möglichkeiten die positon des pickups zu den auslösestellen?
bei px und hp4 ist ja die position von pickup und auslöser mehr als grenzwertig.
welche lösung passt also besser zum pickup?
hans, das ist doch dein steckenpferd?
Bearbeitet von gravedigger
Sowas macht man nur in der Kippelszene... Lambretta verlangt da etwas mehr Tiefgang... daher ist Outsourcing so beliebt. :-D
Bei David (AF-Radl auf LI-Welle) mußte nix abgedreht werden, sondern die Grundplatte um 1,6mm gespaced werden.
Beim AF-Radl auf Meceur-GP-Welle bin ich noch nicht sicher. Erster Check - kurz draufgesteckt und von Hand gedreht - ergab einen Zündfunken... Das ist aber nocht nicht endgültig gaychecked, da z.Z. erst mal ein PK-Radl mit SKR-Kranz drauf ist.
bei den alten AF-Radlan (Ducati) war vorne Stirnseitig am Pickup extrem wenig Platz
meines schliff leicht, ich habe dann das PickUp abgefräßt ( :-D )
jetzt läufts frei
eines aus der neuen Serie am gleichen Motor hatte an der Stelle 1mm Spiel, jedoch auch ausetzer bei hohen Drehzahlen
die neuen sitzen also weiter vom Motor weg
das heißt sie lassen sich in der Regel ohne Probleme montieren
liefern aber mitunter aussetzer bei hohen RPM
hier muss evtl die Grundplatte distanziert werden
aber alles hängt sowieso von deiner Motorgehäuse, Welle, und Grundplatten Kombination ab
also einfach montieren, Distanzen individuell einstellen und fahren...
wie eigentlich überall bei ner Lammi
Bearbeitet von Werner Amort
dachte nur, ob ich nicht gleich mal vorsorglich das mag housing 1 mm tiefer mache.
ohne das tolle buch aus engelland wäre man ja als anfänger und nicht GSFler voll zum scheitern veruteilt und müsste sowieso auslagern.
würd ich nicht machen
zumindest nicht wenn du ein AF-Rad von der neuen Serie montierst
da muss meistens eher distanziert werden
aber wie gesagt meistens...
zur not kannst du ja noch die laschen an der Grundplatte abdrehen
wenn, dann mach ich gleich die bratwurst sache, denn das ist schon die coolste lösung des probs .
Mit der GayPay-"Renn"Welle funzt es eins a. Nur gesteckt mit IndHERRzündung. Keine Spacer, nix abgaydrayht. (Am anfänglichen No-Go der Zündung waren indischer PickUp und CDI schuld ...)
@werner: Denselben wie der alte. Weiß nimmer auswendig, wieviel das war. 0,6 bis 0,7? Habe echt nur versucht, das zu reproduzieren und halt zu gucken, daß ja nix schleift.
Harald laß das besser... erst mal ohne probieren, dann messen und sehen ob überhaupt und wenn JA, wo was weg muß...
Hab auch die GP-Mec Welle auf der S2.. war bei mir auch plug&drive
Jep. Drum ja auch meine Hochachtung vor den Jungs, die vor dem i-net-Zeitalter und vor Sticky´s Sammelsurium bereits weit ab der Insel coole Kisten fuhren. Und vor allem noch weit vor schön illustrierten Ersatzteilhändlerkatalogen... :wasntme:
wie schon der rainer gesagt hat: passend gibbet nicht. des kannst da bei da berta abschminken. da passen ja nicht einmal die offensichtlichen zusammangehörigkeiten zamm (siehe mugello ansaugstutzen auf mugello zylinder). wenn du nur 1-2 sachen adaptieren musst dann handelt es sich um plug n play. :-D
also ist das AF radl ja auch ganz einfach: aber bitte zuerst alles unbearbeitet testen und ausmessen, dann adaptieren und einbauen. danke - dein geldbörsl.
ps.: du könntest aber auch eine varitronic einbauen?
ne....entweder AF oder GP abgedreht mit skr lüfter auf indischer grundplatte bzw. umgebaute vespa pladde.
Das neue AF Rad ist von den relevanten Längen gleich wie das alte.
Das AF Rad sitzt allgemein nur sehr knapp über dem Pick up und darf unter keinen Umständen daran schleifen.
Probleme entstehen aber meist erst durch die Toleranzen der Kurbelwellen. Besonders bei alten Taffspeed Wellen sitzt das Rad zu tief und man muss deshalb eine Komponente anpassen (Kurbelwelle, Maghousing, Grundplatte oder das Rad selbst).
Mit der MECEUR Welle gibt es im allgemeinen aber keine Probleme.
Ich habe bei meinem Racer (alte 62er Welle) das so gelöst dass ich die Nieten des Rades aufgemacht und dann eine passende Metallscheibe zwischen Rad und Konus gesetzt hab. Dann das ganze mit Metallsicherungsmuttern und hochfesten Schrauben verschraubt. Hält bisher einwandfrei.
hab ein altes af-radl innen um 1mm nach oben ausdrehen ausdrehen lassen für alte af60er welle...
(dreht schön und funkt, bin aber damit noch nicht gefahren :-D )
ja, egal.
mir gehts darum, woher die spannung für die batterie kommt.
auf den automatenschaltplänen zaubern die immer eine eigene leitung von der grundplatte für die batterie hervor (ähnlich px alt).
bei dir einfach einmal mit wechselstrom rein und geregelt raus. einmal auf masse und die spannung für die batterie zweigt er sich selber aus dem wechselstromkreis intern ab?
das wäre ja super genial und die batterie würde am gerät bleiben.
Mist, wusste doch dass einer nachhackt, ich muss ganz ehrlich gestehen es noch nicht wirklich zu wissen wie es genau läuft.
Ich hab das Teil einem Elektronikprofi gegeben damit er mir das erklärt. Der hat das an diverse Geräte und Stromquellen angeschlossen, alles vermessen und gemeint dass das so funktioniert wie er mir das aufgemalt hat. Er hat mir auch erklärt wie es genau funktioniert aber ich hab dann gemerkt dass ich doch mehr den Mann für die Mechanik bin.
Ich hatte das Teil auch mal angeschlossen um einen Koso Drehzahlmesser direkt darüber zu betreiben, der hat auch geleuchtet aber sich nicht initialisiert. Ich werde mal jemanden fragen der das Teil benutzt um seine Batterie zu laden.
wenn ich das ding vom SCK richtig verstehe laut katalog, hat der einen eigenen kreis für wechseltrom (die zwei wellen bei dir ) und einen kreis fürs batterie laden, was aber je eine eigene versorgung bzw. spulen bedeuten würde.
keine ahnung ob man das einfach von der wechseltromseite abgreifen kann bzw. ob dann noch 13.8V volt an der batterie rauskommen.
wo ist denn der hans, der soll mal helfen und nicht nur mitlesen.. :grr: :grr:
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
