schlafe ja seit einer woche auf dem stinky manual und da stosse ich immer wieder auf das AF lüfterrad.
einmal wird es innen 1 mm abgedreht und mal wird das mag housing 1 mm tiefer gedreht und mal verbreitert bratwurst die wurbelwelle.
warum wird das nicht gleich passend gefertig?
was hat es damit auf sich und verändere ich nicht bei den2 letzten möglichkeiten die positon des pickups zu den auslösestellen?
bei px und hp4 ist ja die position von pickup und auslöser mehr als grenzwertig.
welche lösung passt also besser zum pickup?
hans, das ist doch dein steckenpferd?
Bearbeitet von gravedigger
Sowas macht man nur in der Kippelszene... Lambretta verlangt da etwas mehr Tiefgang... daher ist Outsourcing so beliebt. :-D
Bei David (AF-Radl auf LI-Welle) mußte nix abgedreht werden, sondern die Grundplatte um 1,6mm gespaced werden.
Beim AF-Radl auf Meceur-GP-Welle bin ich noch nicht sicher. Erster Check - kurz draufgesteckt und von Hand gedreht - ergab einen Zündfunken... Das ist aber nocht nicht endgültig gaychecked, da z.Z. erst mal ein PK-Radl mit SKR-Kranz drauf ist.
bei den alten AF-Radlan (Ducati) war vorne Stirnseitig am Pickup extrem wenig Platz
meines schliff leicht, ich habe dann das PickUp abgefräßt ( :-D )
jetzt läufts frei
eines aus der neuen Serie am gleichen Motor hatte an der Stelle 1mm Spiel, jedoch auch ausetzer bei hohen Drehzahlen
die neuen sitzen also weiter vom Motor weg
das heißt sie lassen sich in der Regel ohne Probleme montieren
liefern aber mitunter aussetzer bei hohen RPM
hier muss evtl die Grundplatte distanziert werden
aber alles hängt sowieso von deiner Motorgehäuse, Welle, und Grundplatten Kombination ab
also einfach montieren, Distanzen individuell einstellen und fahren...
wie eigentlich überall bei ner Lammi
Bearbeitet von Werner Amort
dachte nur, ob ich nicht gleich mal vorsorglich das mag housing 1 mm tiefer mache.
ohne das tolle buch aus engelland wäre man ja als anfänger und nicht GSFler voll zum scheitern veruteilt und müsste sowieso auslagern.
würd ich nicht machen
zumindest nicht wenn du ein AF-Rad von der neuen Serie montierst
da muss meistens eher distanziert werden
aber wie gesagt meistens...
zur not kannst du ja noch die laschen an der Grundplatte abdrehen
wenn, dann mach ich gleich die bratwurst sache, denn das ist schon die coolste lösung des probs .
Mit der GayPay-"Renn"Welle funzt es eins a. Nur gesteckt mit IndHERRzündung. Keine Spacer, nix abgaydrayht. (Am anfänglichen No-Go der Zündung waren indischer PickUp und CDI schuld ...)
@werner: Denselben wie der alte. Weiß nimmer auswendig, wieviel das war. 0,6 bis 0,7? Habe echt nur versucht, das zu reproduzieren und halt zu gucken, daß ja nix schleift.
Harald laß das besser... erst mal ohne probieren, dann messen und sehen ob überhaupt und wenn JA, wo was weg muß...
Hab auch die GP-Mec Welle auf der S2.. war bei mir auch plug&drive
Jep. Drum ja auch meine Hochachtung vor den Jungs, die vor dem i-net-Zeitalter und vor Sticky´s Sammelsurium bereits weit ab der Insel coole Kisten fuhren. Und vor allem noch weit vor schön illustrierten Ersatzteilhändlerkatalogen... :wasntme:
wie schon der rainer gesagt hat: passend gibbet nicht. des kannst da bei da berta abschminken. da passen ja nicht einmal die offensichtlichen zusammangehörigkeiten zamm (siehe mugello ansaugstutzen auf mugello zylinder). wenn du nur 1-2 sachen adaptieren musst dann handelt es sich um plug n play. :-D
also ist das AF radl ja auch ganz einfach: aber bitte zuerst alles unbearbeitet testen und ausmessen, dann adaptieren und einbauen. danke - dein geldbörsl.
ps.: du könntest aber auch eine varitronic einbauen?
ne....entweder AF oder GP abgedreht mit skr lüfter auf indischer grundplatte bzw. umgebaute vespa pladde.
Das neue AF Rad ist von den relevanten Längen gleich wie das alte.
Das AF Rad sitzt allgemein nur sehr knapp über dem Pick up und darf unter keinen Umständen daran schleifen.
Probleme entstehen aber meist erst durch die Toleranzen der Kurbelwellen. Besonders bei alten Taffspeed Wellen sitzt das Rad zu tief und man muss deshalb eine Komponente anpassen (Kurbelwelle, Maghousing, Grundplatte oder das Rad selbst).
Mit der MECEUR Welle gibt es im allgemeinen aber keine Probleme.
Ich habe bei meinem Racer (alte 62er Welle) das so gelöst dass ich die Nieten des Rades aufgemacht und dann eine passende Metallscheibe zwischen Rad und Konus gesetzt hab. Dann das ganze mit Metallsicherungsmuttern und hochfesten Schrauben verschraubt. Hält bisher einwandfrei.
hab ein altes af-radl innen um 1mm nach oben ausdrehen ausdrehen lassen für alte af60er welle...
(dreht schön und funkt, bin aber damit noch nicht gefahren :-D )
ja, egal.
mir gehts darum, woher die spannung für die batterie kommt.
auf den automatenschaltplänen zaubern die immer eine eigene leitung von der grundplatte für die batterie hervor (ähnlich px alt).
bei dir einfach einmal mit wechselstrom rein und geregelt raus. einmal auf masse und die spannung für die batterie zweigt er sich selber aus dem wechselstromkreis intern ab?
das wäre ja super genial und die batterie würde am gerät bleiben.
Mist, wusste doch dass einer nachhackt, ich muss ganz ehrlich gestehen es noch nicht wirklich zu wissen wie es genau läuft.
Ich hab das Teil einem Elektronikprofi gegeben damit er mir das erklärt. Der hat das an diverse Geräte und Stromquellen angeschlossen, alles vermessen und gemeint dass das so funktioniert wie er mir das aufgemalt hat. Er hat mir auch erklärt wie es genau funktioniert aber ich hab dann gemerkt dass ich doch mehr den Mann für die Mechanik bin.
Ich hatte das Teil auch mal angeschlossen um einen Koso Drehzahlmesser direkt darüber zu betreiben, der hat auch geleuchtet aber sich nicht initialisiert. Ich werde mal jemanden fragen der das Teil benutzt um seine Batterie zu laden.
wenn ich das ding vom SCK richtig verstehe laut katalog, hat der einen eigenen kreis für wechseltrom (die zwei wellen bei dir ) und einen kreis fürs batterie laden, was aber je eine eigene versorgung bzw. spulen bedeuten würde.
keine ahnung ob man das einfach von der wechseltromseite abgreifen kann bzw. ob dann noch 13.8V volt an der batterie rauskommen.
wo ist denn der hans, der soll mal helfen und nicht nur mitlesen.. :grr: :grr:
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
    • Ich bitte um Erleuchtung: Wie montiere ich die vordere SIP Bremszange an einer Vespa PX mit Grimeca Achsaufnahme bei Verwendung eines BGM Pro Competition Fahrwerks? Konnte auf die schnelle nichts finden.  Montiert man die Bremszange mit oder ohne Unterlegscheibe? Korrekte Schraube ist eine M8x25mm?
    • Merker an mich selbst: schmutzige Blinkergehäuse einer XL2 (die mit dem "Reflektor" aus Felgensilber) niemals nicht im Geschirrspüler reinigen! Die taugen danach nur noch für Schwarzlicht ...
    • Find die Änderung der K4 klasse.  Da kommt neuer Schwung in die Runde.      na dann ab in die Werkstatt.
