Hi zusammen,
mein Dad is nachdem wir am letzte woche zusammen auf der EV 2006 in Torino
waren doch auf den Trichter gekommen, sich was altes aus Metall zuzulegen....
(bisher leihweise GT Bj. 2005 Fahrer - mein dad!!!)
Hätte nun also eine 150er T4 Bj. 1960 an der Hand.
Bekomm da aber nur bescheidene Bilder, und vor allem net in schön restauriertem
Zustand.
Könnte evtl. jemand welche hier ins Topic stellen???
Danke schon mal.
(Nebenfrage: Wieviele Überströmer hat der T4 Motor 2 oder 3, Kurbelwellenkonus Lima-Seite??? zwecks ele Zündung 12V)
Danke schon mal
gruß Markus
Kann man also sagen, dass der Rahmen gleich ist, wie der von der VNB.
Bis auf den Lenker halt. und eben die 10" Räder... ???
Bearbeitet von matripper
Ja, weitestgehend. Heck kann differieren (T4 = immer rund; VNB ab 4: plattes Heck in Kennzeichengröße (wie PX)); mit / ohne Batteriehalter; Ständeraufnahmen, ...)
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
