Servus, da die suche nicht geht hier kurz mein problem:
hab mir ne vbb gegönnt und sollte da am freitag zum tüv mit. die vordergabel schlug beim bremsen immer durch -> Feder vom Stoffi verbaut (30% härter) jetzt tuts sie das zwar nimmer, aber wenn ich nun die vorderbremse zieh fängt die ganze gabel das springen an und nicht gerade harmlos, wird dem tüv net gefallen.
brauch ich nen neuen stoßdämpfer oder sind die beläge am sack oder wat is los??
Wenn sie sofort zackig schnell springt: vermtl. Dämpfer (setze mal voraus, daß die Lager und Bolzen alle noch in Ordnung und fest sind). Anfasen (anschrägen) des auflaufenden Belages auf der Bremsnockenseite kann das Reinhacken der Bremse mildern.
Hab bei meiner Rally auch Stoffis härtere Feder, seitdem knickt sie nicht mehr ein, funktioniert super. Habe allerdings auch gleich den Dämpfer gewechselt.
Greetz, STANI :-D
Greetz, STANI :-D
wie hast du die härtere feder montiert bekommen. ich kann machen was ich will - die feder lässt sich nicht weit genug stauchen, um sie montieren zu können. gabel ist motiert - ich möchte ungern die gabel und kotflügel demontieren um eine neue feder einbauen zu können.
gruss sasser
Hab´s bei der Restauration gemacht, also Gabel war schon ausgebaut.
Probiers mal mit einer Schraubzwinge (Zimmermannzwinge), sollte funktionieren.
Greetz, STANI :-D
gruss sasser
hast du die richtige federnlänge bestellt?
Neuer Dämpfer sollte auch normal rein. Würde auch erst mal Bremsbeläge und Trommel checken, oder am besten alles mal auseinander bauen und Lager etc. checken. So wie die Karre aussieht wurde das ja noch nie gemacht... :-D
Würde echt danach schauen, es reicht ja wenn der Benny schon auf die Fresse geflogen ist... :-D
danke jungs, war der dämpfer. zum glück hatte sich joschi in stockach auch noch ne oldie angelacht und hat für ersatz gesorgt. tüv hats auch gegeben.ab nächster woche endlich wieder ein fahrtüchtiges zweirad. bagersee, ich komme!
