Hi Jungs, habe folgendes Problem.
Der motor fängt an zu klingeln sobald er in reso kommt.
Wollte mit den Roller am Wochenende nach Emmerich fahren und suche eine Lösung damit ich da heil ankomme.
Folgende Komponeten sind verbaut 210 mit langhub-lippenwelle, 35Mikuni 12,5 neben, 290 Hauptdüse, MRB stutzen Mit RDmembran und Boysen Plättchen
S&S auspuff.
Zündung steht auf 17grad abgeblitzt.
Wie bekomme ich das Klingeln weg?
Jemand eine Idee?
Schon mal vielen Dank im vorraus.
Gruß Dennis
So lief er am Besten?
hmmmm...... :-D
persönlich würde ich zu einer benzinpumpe raten. :-D , so als ersten schritt
ausserdem mögen anscheinend die neuen puffis (DSE, SS und vermutlich auch fichtl) mit viel leistung keine so hohe verdichtung bzw. brauchen sie nicht.
S+S puffis laufen auch mit "nur" 11:1 gut.
welchen kopf hast verbaut?
vielleicht noch eine 0.5mm mallekupferkodi reinklatschen?
Bearbeitet von gravedigger
ausserdem mögen anscheinen die neuen puffis (DSE, SS und vermutlich auch fichtl) mit viel leistung keine so hohe verdichtung.
Selbst hergestellt der Kopf, verdichtung habe ich nicht gemessen.
Benzinpumpe ist drin
keine fragen mehr
doch noch fragen:L
d. h. dass du nur den durchmesser angepasst hast?
tippe auf 14-15:1 verdichtung
bringt das was die zündung auf 20grad zu stellen?
Ja, das klingeln wird lauter!
keine fragen mehr
keine fragen mehr
doch noch fragen:L
ich weiß,das du der Kopfguru bist, habe nicht nur den durchmesser angepasst sondern auch die Kugel auf einen 50iger durchmesser vergrössert.
aber maximal 1mm in der tiefe.
Mache die Köpfe schon eine ganze weile so für diverse Leute und die haben auch keine Probleme.
kann die nebendüse den vielleicht zu klein sein?
weil sobald ich halt aus den teillast bereich raus komme fängt er an zu klingeln.
Bist du in emmerich?
gibts denn überhaupt 12,5er Mikuni Nebendüsen :-D oder soll heißen ne 12,5 wäre ohne Frage etwas dürftig
gibts ja tatsächlich ab 10, Werksabstimmung 20 wo ich schonmal bei Topham vorbeigesurft bin
Bearbeitet von Auweia
Hallo!
Vielleicht einfach mal mit ner höheren Oktanzahl fahren - so hab ich das klingeln meines Motors (Pinasco 213) wegbekommen. Ist beim tanken ein bissl teurer, aber zahlt sich aus. Ach ja: es funzt bei mir wirklich nur mit 100 Oktan, Super Plus (98Okt.) reicht nicht aus.
Und nein, ich bin keiner von den "V-Power bringt viel mehr Leistung"-Gläubigern, nur klingelt der Motor halt nicht mehr :-D
Hallo!
interessant, also je mehr oktan desto später zündet das gemisch :-D , oder so?
dann müsste sich das ja auch mit der zündeinstellung regeln lassen? oder blöde fage? :-D
Ja, allerdings.
Die Neigung zur Selbstentzündung ist geringer. :-D
@primavera27:
Erst die Verdichtung ermitteln, sonst wird das nichts. Um´s auslitern kommst Du dann nicht rum.
Bearbeitet von Arschbrand
Nö, desto sauberer Zündet das Gemisch. Die Oktanzahl ist nur ein Indikator für das Klopfen, das ein Treibstoff in einem Testmotor (bei ROZ ein Einzylinder, gemessen bei 600 u/min mit glaub 49Grad Luftvorwärmung) verursacht. Je höher die Zahl ist, desto geringer das Klopfen (unkontrollierte Selbts/Frühzündungen aufgrund der hohen Kompression).
LG Stephan
LG Stephan
Danke, wieder was gelernt. :-D
Hallo!
Ich fahre immer 100 Oktan, ist es mir wert....
Ja, allerdings.
@primavera27:
Verdichtung habe ich mit Gravi´s hilfe messen können, 10,6:1
Gruß Dennis
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
