Ich werd nicht schlau draus und hab kein Bock ewig den Fehler zu suchen... :uargh:
hab auf die PK50XL meiner Freundin einen neuen Zylinder (75 ccm Polini) montiert...alles in Ordnung (läuft nicht und ist undicht...aber das ist kein Problem)...plötzlich blockiert der Motor beim Kicken.
Der Zylinder ist es nicht...LüRa auch nicht, ist beides momentan nicht montiert.
Im Leerlauf blockiert der Kickstarter.
Leerlauf + Kupplung = Kickstarter rutscht durch
1. Gang + Kupplung = Dat Teil schieb vorwärts beim Kicken, Kurbelwelle steht
1. Gang ohne Kupplung = alles blockiert
Hab ich zu lang nicht mehr geschraubt?? Ich blicks nicht...
Gebt mir bitte mal nen Tip. Ich glaub nicht, dass es mit dem neuen Zylinder zusammenhängt.
und? noch immer nicht kapiert, wie schaltung, kupplung und KuW zusammenhängen...?!? :haeh:
- so wie du's beschreibst liegt die blockade zwischen KuW und neben welle...
ich kenn bisher nur den fall, dass das getriebe blockiert, weil die zähne im tannenbäumchen ausgeschlagen waren...
(- fragt mich nicht, wie er das geschaftt hat...! :wasntme: )
in dem fall ließ sich die KuW mit angezogener kupplung bis zum St.Nimmerleins-tag drehen...
- eingekuppelt gab es dafür keinen unterschied zwischen leerlauf und eingelegtem gang...
im prinzip sollte aber auch die primär-übersetzung ein ähnliches schadensbild produzieren können... :-D
- nur reicht es da eben, mal eben den kupplungsdeckel zu öffnen, um zu sehen, was sache ist... :grr:
