Hi!
Jo... Frage steht ja da. Hab Hier 0,75mm Kabel rumzuliegen und bin mir nicht sicher, ob die dick genug sind. Soll ne 12V Zündung werden. Eure Meinungen/Erfahrungen sind gefragt!
Gruss,
Erbse²
ich KÖNNTE dir ja jetzt die Formel zum berechnen des Stroms geben mit dem du durch Leiterquerschnitt und Leitermaterial einfachst ausrechnen kannst was du wissen musst ;)
Das erspare ich dir aber mal.
ich hab 1,5mm² genommen.
Is ja auch nich so dick und man bekommt die Quetschverbinder anständig drauf. Bis Heute laufen, die vom mir gestrickten kabelbäume, super :wasntme: .
welches modell? "geregelt" (begrenzt) oder un-"geregelt"...?!?
mein "universalkabel" für die V50 hatte allemal einen größeren querschnitt als das original... :-D
- und außer bei einer V50 würde ich den KaBa auch nicht "selber stricken"... :-D
ach nein? warum in aller welt nicht?
0,75quadrat reichen bis ~7,5 ampere... und keinem kabelbaum kann man so vertrauen wie einem eigenen. außerdem muß man das echt nicht erlebt haben, 6-8 1,5quadrat-kabel bei nem oldie durch den lenker an den lichtschalter zu führen :puke:
http://www.vespa-t5.org/tip_kabelbaum.shtml
Also, danke erstmal! Ich brauch aber eigentlich keine Formel... sondern eher eine Zahl. :) Soll ein Kabelbaum für ne Spezial werden und deswegen noch recht simpel. 12V mit Spannungsregler, Hupengleichrichter und bli bla blub. Der Kabelbaum ist schon fast komplett fertig auf Papier. Nur leider irgendwo in meinem "Unihaufen" vergraben, demnach ist ein rankommen im Moment unmäglich... :grins:
Bin mir halt nicht sicher, ob 0,75mm² es tun... aber ich schätze, ich werde ihn mir einfach 1,5mm² zusammenlöten, damit bin ich dann ja auf der sicheren Seite. Kann jemand nen Kabellieferanten empfehlen? Fragt sich bloss, was ich mit dem Haufen ungenutzter Kabel mache... :-D
Gruss,
Erbse²
Servus
also ich hätte keine Bedenken, bei 0,72² Bei einer Special fließen ja keine hohen Ströme, selbst wenn du einen 55W Scheinwerfer montierst fließen nur 4.6A, das müsste der Querschnitt schon packen
Aus Einem Tabellenbuch:
Leitungen in Schaltanlagen und verteilern bis 16A: Cu0,75²
Anschlussleitungen von geräten bis 10A: Cu 0,75²
Gruß wlade
Bearbeitet von VespaWlade
Ausreichend ist 0,75qmm sicher. Allerdings habe ich es jeweils als Vorteil empfunden, wenn die Kabel etwas mehr Fleisch aufwiesen, gerade beim löten und abisolieren. Und 1qmm im Lenker zu verteilen ist harmlos. Wichtiger als das ist denke ich mal das korrete maßnehmen und die passende Schrumpfschlauchgarnitur.
Hab vor kurzem für meine Rally einen selber gemacht: Unser Betriebselektriker hat´s mir irgendwie ausgerechnet u. im Prinzip würde sogar ein 0,50mm² reichen. Habe 0,75 genommen u. das ist pipifein zum einziehen - überhaupt kein Problem.
Irgendjemand meinte damals zu mir ich soll 1,5er nehmen. Da möchte ich beim einziehen nicht dabei sein :-D - gerade in der Lenkerkopfpartie.
Greetz, STANI :-D
der kabelknecht(?) hier im gsf hat sehr gute ware und fairste preise. find nur 's topic nichtmehr...
stefan
Aber aus den Lichtmaschine kommen doch 1,5mm² Kabel raus oder? Das blaue, das grüne und das schwarze sind irgendwie so dick... (Hab ne XL2 12V Zündung).
Gruss,
Erbse²
Bearbeitet von Erbse
