man liest immer wieder von Klinglen oder Kolbenkippen.
Kann mit bitte jemand eine möglichst einfache Erklärung geben was das jewielige ist, wie sich das anhört, sich auswirkt und was was man dagegen tun kann.
vielen Dank und Grüße
B.
Der Kolben kippelt eben um den Kolbenbolzen in der (zu großen) Zylinderbohrung hin und her und schlägt dabei oben (Dach) und unten (Hemd) leicht gegen die Zylinderwandung. Das gibt dann einen etwas harten, metallischen Klang, insbes. solange der Laden noch kalt ist und niedrige Drehzahlen anliegen.
Dagegen kannst Du nix tun, außer eben eine Kolben-Zylinder-Kombination mit engerem Laufspiel verbauen.
Mir ist leichtes Kolbenkippeln lieber als ein zu enges Laufspiel...... :wasntme:
Klingeln hört sich an als wenn Scherben in einem Metallgefäß umherwirbeln. Das kann leiser oder lauter ausfallen, je nachdem. Ursache : Zu große Hitze durch zu magere Bedüsung, zu hohe Verdichtung, Quetschspalte zu gering etc. Ergebnis falls man nix tut : Kolbenklemmer, Löcher im Kolbendach und sowas halt...Auf jeden Fall nicht gut.
Kolbenkippen kann durch ausgelutschte Kolbenringe kommen. Da sind dann halt Fabrikate mit nur einem Kolbenring eher betroffen als z.B. der Malossi.
