Kolbenbruch nach Auslassbearbeitung
blechmann
Ich könnte würgen!
Ich habe vor einiger Zeit an meinem Zylinder (210er Malossi) den Auslass bearbeiten lassen (Fachbetrieb).
Letzes Wochenende eingebaut, 25 km sachte eingefahren und nach einem kurzen "plink" an ner Ampel 50 min nach Hause geschoben.
Ende vom Lied: Kolben genau an der Auslasskante gebrochen :-D
Was meint Ihr, ist der noch zu retten?
ab in die tonne damit
hat wirklich ernsthaft dieses eine geschäft den auslass so geformt??!!
dann würd ich sagen du kriegst von dort einen neuen zylinder
weil DAS kanns ja nicht sein
gerade auslasskante :uargh:
Bearbeitet von freakmoped
Ich bin auch zu tiefst enttäuscht.
Problem ist nur das der Zylinder 1 1/2 Jahre in der Garage auf seinen Einbau gewartet hat und ich (warum auch immer) nie eine Rechnung bekommen hab.
Aber da die Bilder ja für sich sprechen hoffe ich das sich der Mann fair zeigt und mich nicht für seinen Fehler bluten läßt.
Angeschrieben hab ich ihn schon. Mal schauen was adbei rum kommt....
Seh ich das richtig, daß nur die Portkante und nicht der gesamte Port-Querschnitt verbreitert wurde? Wenn JA, :plemplem:
Die völlig gerade Kontur oben ist m.E. eh :-D für den Ring bei Kolbenaufwärtslauf.
boah! tolle auslassform :plemplem: ... rechteck! is zwar theoretisch möglich, aber was praktisch passiert haste ja jetzt gesehn! ausserdem heisst auslass verbreitern nich nur an der laufbahn verbreitern, sondern ganz durch! :-D
würde mal ins "fachgeschäft" gehn und zeigen was sie angerichtet haben ... wobei du nich unbedingt unschuldig bist, sowas dann auch noch einzubauen :-D .
würde man annehmen oder
der hier oder ggg kommt aus selbigem gschäft :-D
ideale breite für die 177er kolbenringe oder
Hatte auch mal nen Mallekolben wos am Auslaß son ähnlich
großes Stück wie bei Dir abgeschmolzen hat.
Zum mal russische Reparatur testen hab ich von meinem
Aluschweißer nen fetten Knödel draufschweißen lassen
und den Kolben dann mit meiner kleinen EMCO-Unimat-
Bastlerdrehbank wieder abgedreht. Kann man einfach
machen weil im Bereich der Kolbenringe der Kolben kaum
konisch ist oder es zumindest nix ausmacht ihn an dieser
Stelle zylindrisch zu drehen. Wobei ne anständige Drehbank
hat die Möglichkeit auch konisch zu drehen.
Schwierig war nur die Ringpins rauszukriegen um die
Ringnuten sauber ausstechen zu können.
Musste sie mit der Dremel und Flex-Scheibe wegschleifen
weil sie nicht rauswollten. Neue Pins hab ich dann halt versetzt
wieder reingemacht.
Der Kolben läuft heute noch in meiner Rally, hat grad 18 PS
und hat auch schon 8000 Revs gebracht ohne zu platzen.
Glück gehabt. :-D
Ciao,
Russenbastler Ölsau
Edith is schon wach und meint:
Ich werd meiner Rally demnächst schon nen neuen Kolben spendieren,
wollte halt nur probieren obs mit der Russenmethode funzt.
Bearbeitet von Ölsau
Da haste schon recht, aber da ich Auslasstechnisch keine Leute bin :-D hab ich dem Experten mal vertraut und angenommen, dass das so richtig ist.
Wäre ich im Thema hätte ich den Käse auch selbst gemacht....
Jo, klar, da federn dann die Ringstöße in den Auslaß ein. :uargh:
Vielleicht kann man den Auslaß noch so weit vergrößern daß die
abgeplatzten Stellen verschwinden aber wenn ich mir so die
Riefen anguck die der gebrochene Ring in den Züli gekratzt hat
würd ich meinen: Schrott.
Neu beschichten ging zwar, mit neuem Kolben wirds aber bestimmt
so teuer wie ein neuer Malle-Satz.
einen dicken "SESC ösi killer auslass" draus fräsen, neuen kolben rein und fertich ist der 32 ps malle.
da geht noch was, weil nach oben und unten ist noch platz für pferde.
Bearbeitet von gravedigger
wo bitte siehst du da noch was von der auslassform wie worbel sie geliefert hat? die seiten sind doch völlig durch wegen der einfedernden ringe. die oberkante finde ich weniger dramatisch (so weit man sie beurteilen kann). selbst wenn die grade war können malossi ringe das ab. und wem sind schon mal ringe an der oberkante zerschellt? mir nicht. so wie ich das sehe hat hier jemand seinen kolben falschrum reingesetzt, das schlechte anspringverhalten und die magere leistung untenrum ignoriert, das material geschrottet und will den mist jetzt ohne auch nur zu schnallen was er verbockt hat dem fachgeschäft anhängen. also mehr selbst schuld kann man nun wirklich nicht sein.
geb ich dir recht matze ... aber ich glaub nich, dass der worb das gemacht hat, oder? auch wenns da aufm zylinder steht. aber der wird doch wohl wenn er nen auslass aufmacht den auch ganz durchgängig aufmachen?! keine ahnung, hab ich noch nie machen lassen bei ihm :-D , aber trau ich ihm echt nich zu :-D .
Aber wegen jochen hat ers jetzt ja selber geschnallt und muß sich
bei seinem Händler nicht dieser peinlichen Situation stellen.
GSF is doch einfach geil, Retter in allen Lebenslagen. :-D:-D
:wasntme:
nein, hat er bei meinem ersten 210er damals auch nicht gemacht
beim 177er polini oben auch nicht...
daschauher der harald hat a neues opfer gefunden
oder wohl eher genug da für viele oder ggg :grins:
schau dir mal die seiten des auslasses an. da habe sich die ringe die am stoß ausgefedert sind reingearbeitet, da fehlt einfach material (d.h. der auslass ist im fahrbetrieb breiter geworden). keine wunder dass die durch falschmontage des kolbens enstandende verbreiterung nicht durchgängig ist, der krater hat echt nichts mit dem zu tun was herr worbel da irgendwann mal gefräst hat.
Als ich meinen ersten 135er DR einbaute, damals gabs noch kein GSF und ich war noch jung und hatte keine Erfahrung, baute ich den kolben auch verkehrt rum ein, aber der Motor sprang nicht an, das war der Grund warum ich den Zylinder demontiert habe und meinen Lapsus bemerkt und korrigiert habe. :-D
War nichts passiert. :-D
so richtig geil ist die zylinderbearbeutung aber trotzdem nicht, auch wenn ein montagefehler für den totalverlust ursächlich war, oder? mehr als 10 minuten inklusive werkbank aufräumen kann die "überarbeitung" kaum gedauert haben.
was kostet sowas?
Bearbeitet von JungSiegfried
    • Was macht jetzt ein Feuermelder genau? Ist das nicht eher die umgangssprachliche Bezeichnung für Rauchmelder?
    • Brauche auch mal paar Meinungen. Ich fange mal von vorne an. Meine Eltern waren Jahrzente Camper und haben sich 1997 noch einmal ein neues Wohnmobil gekauft. Leider war Ihre Reisemobilität wegen Krankheit schnell vorbei, jetzt ist meine Mutter alleine und würde gern nochmal los. Aber nicht mit Ihrem Wohnmobil, zu Groß und zu viel Erinnerungen. Jetzt überlege ich, Ihr Wohnmobil zu verkaufen und ihr einen kleinen 540 Kastenwagen zu kaufen. Wie würdet ihr vorgehen, Händler abklappern oder Privat versuchen ?     Es ist ein Fiat Ducato Elnagh Superiore 650 BJ 1995 / EZ 1997 Erste Hand, 48500 KM Kein Unfall Keine Klima Aber dennoch Gebrauchsspuren, zB Badeinrichtung vergilbt. Kunstoffteile ( Spiegel Stoßfänger usw sehen nach den Jahren schon etwas gealtert aus ) Zahnriemen vor 6000km gewechselt ( 2013  ) Der Wagen ist durchgehend zugelassen, hat auch alle zwei jahre Tüv und Gasprüfung bekommen. Eigentlich ist er sofort Startklar, bin neulich auch mal mit gefahren. Aber wenn ich ihn behalten wollen würde, würde ich Zahnriemen und Reifen neu machen.     Vergleichbare Inserate habe ich bisher noch nicht gefunden, und als Leihe noch kein Gefühl für den Markt. Was ist das Wohnmobil ca Wert ?   Gruß Maik
    • Ah ok, ist schon etwas her aber jetzt wo du es mir zeigst erinner ich mich. Hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das ein eigenes Topic war.    Vielleicht kann man beide Topics ja zusammenführen? @Champ
