habe an meiner Sprint folgendes Problem:
Nach dem Umbau auf 12V Bajaj Zündung und entsprechendem Umbau
der Birnen, Schalter ect. funktionieren Licht und Blinker zwar aber nur ganz schwach...
Habe jetzt eben mal gemessen das >12Volt aus der Grundplatte in den Spannungsregler reingehen.
Allerdings kommen nur ca. 6 Volt aus dem Regler wieder raus.
Ein Austausch des selbigen war erfolglos...
Wo denkt Ihr könnte der Fehler liegen?
Ach ja, umgehe ich den Spannungsregler und schließe die Verbraucher direkt an >12V an
funktioniert alles (bis zu ner gewissen Drehzahl, verständlich). Daraus schließe ich, das zumindest alles
richtig angeschlossen ist!?
Verbleibe mit Dankbarkeit für eure Antworten
Gruss Stefan
  sprintler schrieb:
Gruss Stefan
vielleicht hast du nen 6V Spannungsregler?
War auch mein erster Gedanke, weil so ziemlich genau 6V rauskommen.
Isser aber nicht, hab mir deswegen erst nochmal nen neuen gekauft um sicher zu gehen, das kein
6V Regler in ne 12V Verpackung gerutscht ist.
Gibts denn irgendwelche Alternativen zum Spannungsregler (Widerstand ect.) um den Saft aus der Grundplatte auf ne
Birnenverträgliche Voltzahl zu drosseln??? Das wäre doch mal interessant...
Gruss
sprintler
genau das problem habe ich auch.
am wochenende alles durchgemessen, weil mit dem licht unzufrieden (vbb mit px 200 motor),
birne 12 volt 25/25 watt, 35/35 hatte ich auch schon getestet, aber wenns am strom fehlt hilft auch die birne nichts
masse vom licht habe ich testhalber auch schon mit nem kabel von vorne nach hinten an den spannungsregler und
an die karosserie angeschlossen...nichts!
es kommen ca. 12 volt aus der lichtmaschine, ab dem spannungsregler sinds nur noch 6 volt.
kein wunder ist das licht nix! wollte jetzt auch nen neuen spannungsregler kaufen, aber wenns das auch nicht bringt,
kann ich mir das sparen...
vorschläge!?
kann ein admin das thema mal in technik allgemein verschieben?!
Bearbeitet von vespaoldies
Hast du die Grundplatte mit 3 Spulen?
Was heist >12 Volt? 14, 20, 60 Volt.?
Wenn du davon ausgehst, dass bei einer Drehzahl ab 3000 >18 Volt kommen, dann ist mit der Grundplatte eigentlich alles ok.
Also verlierst du Saft irgendwo anders.
Noch einmal messen direkt vor dem Spannungsregler. Hast du da den selben Wert?
Wenn ja, dann hat der Regler ne Macke. Hast du den PX 3 Kontakt Regler oder einen anderen?
Kommt direkt am Regler 6 Volt raus, oder hast du an den Lampen gemessen?
Ist übrigens nicht selten, dass die Regler zerschossen sind...
am kabelende, wenns am spannungsregler abgezogen ist, kommt von der lima (je nach drehzahl) mind. 12 volt...
in den regler gesteckt sinds an der selben stelle (kabelende) dann seltsamer weise nur noch um die 6 Volt, und das am eingang!
raus dann naturlich auch nicht mehr als rein...
:plemplem:
Bei abgezogenem Kabel von der LIMA wie bei Dir auch Drehzahlabhängig bis zu 40 V, im Leerlauf um die 12 V.
Hab jetzt am angeklemmten Lima-Kabel noch nicht gemessen, fakt ist aber, das nur 6 V ausm Regler rauskommen.
Hab ich die Masse am Spannungsregler abgezogen geht die Spannung direkt durch den Regler wie sie von
der LIMA kommt, also bis zu 40 Volt.
Kann mir eigentlich nur vorstellen das was mit der Masse nicht stimmt, aber WAAAAS...
Lässt sich irgendwie messen ob n Kurzer (angescheuertes Pluskabel) auf Masse liegt?
Bin am verzweifeln...
@ TV 175 :
Habe die 3Spulen Bajaj Zündung und den 3 poligen Regler ohne Batterie verbaut.
18V bei 3000 rpm kommt auch hin..., direkt am Kabel das von der LIMA kommt
und in Regler reingeht...
Mit einem Universalmessgerät.
Vorher die Stecker von den Lampen vorne und hinten abziehen. Dannden Durchgang prüfen. Darf halt keiner sein.
Bzw. Widerstand messen. der sollte unendlich sein. kommt irgendein widerstandswert raus, hast du irgendwo nen kurzen
Dat riecht aber schwer nach defektem spannungsregler. Probier mal einen anderen aus...
..und wieder mal n schritt weiter.
mir ist heute aufgefallen, das wenn ich die hupe (schnarre) betätige das licht stärker wird
und somit wohl auch mehr leistung aus dem regler rauskommt.
werde morgen wohl mal drangehen und die hupe ausbauen und weiterprobieren, kann
ja nur irgendwo im hup-stromkreis was faul sein...
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
    • Winkel so wie es VMC Macht hältst du für keine Gute Idee? Dann kannst beide Gabeln fahren. Legst einfach beide Winkel bei uns gut ist. Spart Lagerhaltung und Variantenvielfalt in der BOM Im Guss wäre das auch kein Stress und die Gewinde an der Position zu fertigen ist eh etwas bescheiden wenn auch möglich.
    • Wir hatten damals  beim Gehäuse die Gewinde für standart Schaltarme  passend gemacht, was beim quattrini nie passte. Dann hat aber frt seine schaltarme passend zum quattrini gemacht und nun hatte ich den Versatz drin. Nun wird die neue Gehäuseserie wieder passend zum frt angepasst
    • Bei mir hat man immer Schleifspuren oben auf der Kurbelwellenwange gesehen. Wirklich gut gucken lässt es sich ohne Vergaser.   Drehschieber vom Gehäuse habe ich immer gleich neu gemacht, das Alu ist weicher wie die Kurbelwelle.
