bei meiner px200 habe ich bei einer bestimmten drehzahl ein vibrieren im bereich des lenkers.
nehme an es kommt von den etwas ausgeschlagenen griffen.....
gibt es da eine möglichkeit dies zu beheben.. ohne komplette demontage :-D:-D
Ohne Demontage geht da wohl nix. Ich habe hier mal gelesen, daß jemand dünne Bleche um Gas- bzw. Schaltrohr gelegt hat, und damit das Rappeln in den Griff bekommen hat.
Da kann aber auch alles andere Klappern. Am besten mal aufmachen und nachschauen. Bei mir Klappern allerdings auch die Rohre, bedingt durch Strahlen/Lacken/Abschleifen etc ist da jetzt zuviel Spiel. Mal schauen, ob ich das noch ändere...ist nicht so wild, klappert auch nur wenn man losläßt...
keiner eine idee ;-)(
Vibrieren oder leichtes Flattern im Lenker bei einer bestimmten Drehzahl (meinst du vielleicht Geschwindigkeit) kann auch vom Reifen
oder Felge kommen. :-D Tausche doch mal probehalber die Räder untereinander aus ob es Abhilfe schafft. Wenn es klappt, liegt
der Fehler ja nicht im Lenkerkopf. :-D
Gruß Hemmiti :-D
Gruß Hemmiti :-D
Bevor du dir einen abtust, ist die Lenkkopfabdeckung evtl. am vbrieren Schuld. Einfach mal wenn´s beginnt zu vibrieren die Abdeckung auf den Lenkkopf drücken. Bei meiner 200er PX vibrierts dauernd :-D
Wenn´s so ist die Lenkkopfschrauben gscheid zudrehen und auch alle vier verwenden!
bin schon probeweise komplett ohne deckel gefahren.... :-D
das mit den Rädern werde ich mal probieren!
.... nein es hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern bei jedem Gang ab einer gewissen Drehzahl fängt es an.
... fällt mir gerade ein: das Ganze lässt sich auch bei Stillstand im Leerlauf simulieren !!!!!
Damit würden ja Räder, Dämpfer, usw. als Fehlerursache wegfallen !!!!!
vielleicht hat auch einfach nur das obere lenkkopflager spiel, das problem hab ich erst gestern wieder an meiner vnb behoben.
ob es von den griffen/rohren kommt kannst ja ganz leicht testen, indem du sie beim fahren fest nach unten drückst respektive einfach mal loslässt :-D
Bei mir war es auch das obere Lenkkopflager, wo ich die Aufnahme der unteren Lagerschale des oberem Lenkkopflagers beim Einbau verbogen habe, dadurch war das Spiel so groß, das es zu starken Viberationen und unruhigem Geradeauslauf kam.
Mir fällt gerade ein, daß wenn es im Lerrlauf auch vibriert sogar der Auspuff sein kann. Es ist ja durchaus möglich, das im Auspuff etwas lose ist
und somit ab einer gewissen Drehzahl an sich selbstständig macht und ein Vibrieren auf den ganzen Rahmen überträgt.
Gruß Hemmiti :-D
