ist irgend ne Fortschreibung des British Standard...
Gib mal [british standard AU 193 A T3] bei google ein. Es rennt Dich um.
Hauptsache der TÜV-Graukippel hat irgendwas zum abschreiben. :-D
T2= table 2:
Maximum noise level Motor
80dB <125ccm
83dB <350ccm
85dB <500ccm
86dB >500ccm
T3= table 3
79dB 80-175ccm
82dB >175dB
Welche Bj dazu gehören lese ich jetzt aber nicht nach, steht aber auch in den BSI Anlagen.
Danke PITT!
Aber was kann ich denn damit anfangen. Krieg ich Stress, wenn die mich anhalten, weil T2 eingetragen ist und ich ne T3 fahre????
WaUnd was ist mit dm Table gemeint?
das sind nur die referenzan auf die tabellen (=table) der englischen norm.
wenn du mich fragst interessiert das keine sau ob t2 oder t3.
wenn du angst hast geh zur zulassungsstelle und sag denen, dass sie sich vertippt
haben und bitte deine papiere ändern sollen.
das kostet natürlich wieder. oder du besorgst die einen anderen dämpfer.
das kostet aber auch...
Falsch, wenn du zur Zulassungsstelle gehst und denen glaubhaft machen kannst dass die sich vertippt haben bekommst den neuen Brief umsonst geändert! War bei mir so (EZ 28.03.1985 wurde eingetragen, dabei war se 26.03.86... Stempel war aber auch recht mies!) bin hin hab ne halbe Stunde diskutiert und anhand von Originalrechnung und TÜV-Belegen die Dame dazu überredet, dass se mir das ändert!
wer sagt hier, dass die zulassungstelle einen fehler gemacht hat?
ist halt einfach der falsche enddämpfer unter der mühle.
bei sip eine passende dämpferhülse besorgen und gut.
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
