Hi!
Ich bräuchte mal bitte ne Kaufberatung. Habe 1000 bis allerhöchstens 1200 EUR zur Verfügung für einen 50er Roller.
Ich will einen Roller der zuverlässig ist und mind. 65 kmh. läuft oder sich ohne grossen Arbeits- bzw. Materialaufwand ( bin zwar technisch nicht unbegabt aber habe keinen Bock auf grössere Schraubaktionen ) auf mind. diese Geschwindigkeit bringen lässt. Ausserdem ist mir noch wichtig das er Bergauf nicht gleich abkackt da ich viel auf dem Land unterwegs bin. Wie das Ding aussieht usw. ist mir mehr oder weniger egal, ich brauche ein gutes Fortbewegungsmittel und keine Schwanzverlängerung .
*LinkeHandLässigZumRollerfahrergrußHeb*
Hey cool ein Müchner, bin aus Ottobrunn :-D.
Kannst du mir vielleicht gute Händler empfehlen? Ich denke ich kauf lieber vom Händler als von Privat, will echt was zuverlässiges.
hmm.. dann holste dir am besten ne pk für max 400 euro - da gibts schon was ansehnliches und den rest steckste in den motor. da kommst du sogar unter 1000.- weg. vorausgesetzt die pk optik sagt dir zu.
artax
Nee also so ältere Vespas oder dergleichen sind eigentlich gar nicht so mein Fall. Ich dachte da eher an Gilera, Yamaha, Peugeot oder sowas in der Art.
Hatte mich schon gewundert, daß der Knabe auf Schaltgriff / Kupplungshebel nicht reagiert hat. :-D
Wenn man ihn nicht überzeugen kann, dann eben tschüß... :wasntme:
...Vespas sind auch Gay.... wirkich angesagte Leute fahren Heute Plastikroller mit Unterbodenbeleuchtung
Jetzt weiss ich endlich wieso ich immer an der Ampel von den Typen ausgelacht werde :grins:
Bearbeitet von vespahansi
:plemplem:
Jetzt weiss ich endlich wieso ich immer an der Ampel von den Typen ausgelacht werde :plemplem:
Also wenn du das jetzt wirklich ernst genommen hast zweifle ich sehr stark an deiner Intelligenz :-D
Nein, natürlich nicht, hab nur das falsche Smylie genommen.
Edit: Jetzt müsste es stimmen....
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
    • Wenn diese Frage beantwortet ist kann das ins Selbstmord topic!
