Hi Leute,
habe bei meiner Vespa folgendes Problem, Sie dreht von untern heraus recht schön, aber dann bei einer bestimmten Drehzahl, hängt sie und dreht nicht weiter. Wenn man den Hahn dann voll aufmacht und sie über den Punkt quält dreht sie wieder.
Fahre ein 177 Polini mit LHW und 30er Koso Vergaser auf Membran, HD 138, ND 38, und die Nadel hängt auf der magersten Stufe, Zündung auf 16 Grad geblitzt.
Im Largframe Setup habe ich keine ähnliche Kombi´s gefunden und die Suche hat auch nicht brauchbares ausgespuckt.
Wäre schön wenn ihr mir mal eure Bedüsungen posten könntet das ich einen Vergleich habe, was ihr so fahrt.
MfG
Manuel
Dann sei Dir Dieses Topic zur Lektüre und die (etwas schwierige) Beschaffung einer geeigneten Nadel (z.B. JJK o.ä) angeraten. :wasntme:
Bearbeitet von T5Rainer
hab bis auf die lh das selbe, bei mir brachte die 3x vom dello das beste ergebnis, läuft in allen bereichen sehr sauber, dreht voll auf und kein sprotzen mehr. hab auch die x30 und die jjk probiert, das beste war bei mir die x3.
cya wernerson
Bearbeitet von wernerson
