133 mit 3-gang
Nun will ich meiner Ratte (Primavera, mattschwarz, Trittbretter durchgegammelt mit 3-Gang Fuffimotor und 102er Ebayschrottpolini  :-D ) einen 133er Zylinder (Hersteller nicht genauer bekannt, aus spanischem Primaveramotor :-( ,vermutlich Metrakit) aufrüsten.
Vermute eine Leistungsentfaltung wie bei DR :satisfied: .
Ich habe jedenfalls fast alle Teile da bis auf Primär.
Da wollt ich doch mal Fragen was ihr empfehlt.
Ich spekuliere mal auf 2.86er (der Roller soll schön kurz übersetzt sein für Wheelies an der Ampel, vielleicht Crossbetrieb, keine Langstrecke).
Was haltet ihr davon?
Wie hoch ist die zu erwartende Höchstgeschwindigkeit?
Wie gut dürfte der Abzug sein?
Verträgt der Roller Vielleicht auch ne längere Primär?
Sprung vom 2ten auf 3ten Zu lang? (3-Gangmotor)
Oder doch auf 4-Ganggetriebe sparen? (Soll ja eigentlich Low Budget bleiben :rotwerd: )
vom zweiten in den dritten wird er mit der 2.86er sicherlich keine probleme bekommen.
anzug wird auch deinen vorstellungen entsprechen, denke ich.
top speed wage ich mal 90, je nach gaser,etc...
ne längere primär dürfte auch wohl noch gehen, allerdings hast du dann deutlich weniger spass von unten raus, sollte aber auch noch reichen.
also ich bin den 102er dr mit 2.86er und drei gang gefahren und hatte nirgendwo merklichen leistungsverlust oder einbußen.
gruss philipp
Mach halt n Angebot.
Hab grad gemerkt, dass du der Typ bist der nen Primaverarahmen als 50er gefahren hat.
Hast du da Nummern umgeschlagen oder warst du beim Tüv?
Wenn das zweite zutrifft dann kannst du mir vielleicht sagen wie du das angestellt hast. Die Prüfer in meiner Umgebung sind bekloppt :grr: .
Der war vom Vorbesitzer schon als 50er umgemeldet.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen, das das vielleicht mit so ner Bescheinigung von Piaggio geht, wo die Rahmen als gleich bescheinigt werden (so wie beim PV Motor in V50).
Oder halt einfach einen Prüfer mit Ahnung, bei nem TÜV die öfter Sondereintragungen bei Vespa machen, oder bei nem Rollerladen der auch TÜV macht.
MfG Manuel
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
    • Ich wundere mich sehr, wenn manche hier schreiben, dass eine Regierung in den USA und deren Handeln in Sachen der Außenpolitik, der NATO, des Klimaschutzes etc. pp. sie selber nur indirekt betreffen würde.   Na klar wird hier in D keiner gleich an der Politik der USA sterben und natürlich wird sich deshalb keiner hier in D gleich mit unsäglichen Schmerzen im Krankenhaus wieder finden. Und natürlich dreht sich die Welt weiter und hat diese immer schon getan und natürlich ist der Schwachkopf Trump in 4 Jahren wieder Geschichte.   Und trotzdem wird so manches was dieser Hirni machen wird, Folgen für die ganze Welt haben und auch für uns in D. Und ob das den Einzelnen in D nur indirekt betreffen wird, das werden wir noch sehen.   Man hat auf dieser Welt in den vergangenen Jahrtausenden schon viele Idioten, Phantasten, Despoten und Kriegstreiber gesehen, die Imperien vorgestanden sind. Und von vielen dieser Typen hat man zumindest zu Anfang gedacht, dass es so schlimm schon nicht werden wird.   Dass nun das noch immer mächtigste Land dieser Erde erneut von einem Donald Trump regiert werden wird, ist schon von großer Bedeutung.   Und deshalb bin ich insofern bei Dir, dass ich versuchen werde, mir nicht in all zu schillernden Farben auszumalen, was diese Type diesmal und in den nächsten 4 Jahren vor allem auch außenpolitisch anzuzetteln in der Lage sein könnte.    Aber man darf, und weil die Orangenhaut schon mal 4 Jahre US-Präsident war, leichte Skepsis an den Tag legen.............
