Hallo zusammen,
Hab ja schon öfter mal angaydeutet, dass bei meinem Baby so ein gewisses Vibrationsproblem besteht. Nachdem schon einiges getauscht wurde und der Geschwindigkeitsbereich/Drehzahlbereich, bei dem die Schwingungen auftreten, so um die 2500 leicht bzw. 5000 heftig ist, hab ich auch noch rausfinden können (durch Zufall :wasntme: ), dass der Übeltäter der Kotflügel vorne ist. :-D
Auf dem Teil war ursprünglich mal ein Gayrelli Dingens verbaut und als ich sie bekommen hab, war der Deal, dass ich da ori-Px drauf haben möchte.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Gibts da Unterschiede im Material? Evtl. Nachbauten? Oder ist die Aufhängung irgendwie entkoppelt (z.B. durch Gummitüllen), damit das Teil nicht mehr die Vibrationen übernimmt? Also hat der Typ was beim Einabu vergessen?
Ich hab zwar so ne Rep. Anleitung daheim, da steht aber natürlich nur drin, welche Schrauben ich aufmachen muss und nicht, was da so alles verbaut gehört... :plemplem: (klar eigentlich :-D )
Evtl. kennt ja einer das Problem oder könnte mir sonst nen heißen Tip geben, langsam nervts echt, weil das so laut ist, dass es locker zweimal das Auspuffgeräusch übertönt. Und das bei 80-90 im 4. Gang (braucht man eh so gut wie nie :grr: )
LG und danke schon mal,
Stephan
der normale kotflügel wird eigentlich unr mit 4 schrauben an der gabel verschraubt.
3 oben bei der durchführung von der gabel und eine schraube wird seitlich (rechteseite) an der gabel verschraubt.
gummiteile hab ich da noch nie gesehen.
Hm, danke schon mal für die Info.
Die Problemseite ist eben die linke Seite, also die ohne Schraube. :uargh:
Ich möcht halt ungern den Kotflügel anbohren..
LG Stephan
wo kommt der da denn ran?
Nö, der kommt da nicht dran. Der hängt mit der ganzen rechten Seite frei in der Luft. Deshalb kann die ganze Seite ja auch in Eingefrequenz schwingen. Wenn ich da mit dem Daumen hin geh und das Teil wie eine Instrumentensaite anzupfe, kommt ein dumpfer Ton raus, der anscheinend bei besagter Drehzahl irgend ein Teilverhältnis hat.
Auf jeden Fall brummt das Teil doppelt so laut wie mein Fahrgeräusch, sodass schon mal einer gemeint hat, mir hätts während der Fahrt den Auspuff durch gerissen. Sobald ich über 90 im 4. Komm, ist der Spuk vorbei. :plemplem:
LG Stephan
Hab erst kürzlich ne ori Gabel zerlegt: Keine Gummis! Entkoppeln würd ja auch nix bringen, da das Teil wie du sagst in Eigenresonanz schwingt. Hat also mit Übertragung auf das restl Fahrzeug nix am Hut. Dass das besagte "brummen" derart krass sein soll, is mir e. g. neu.... Fahr derzeit Garelli, no prob..... :-D :grins:
Na toll, das ist DER Tip. :uargh:
Soweit mir bekannt ist, hat die Eigenfrequenz eines Körpers mit dessen Gewicht zu tun. Ich müsste also evtl. dafür sorgen, dass die Schose, die da schwingen kann, ne andere Eigenfrequenz bekommt und dann schwingt, wenns mich ned juckt... z.B. ab 12 000 u/min. :grins:
LG Stephan
Schweiß halt ein Flacheisen rein :-D hochkant von hinten nach vorne, so das ein "T" mit dem Kotflügelblech entsteht
Ja, an sowas hätt ich gedacht. Nur blöd, dass die Sache natürlich in "Wagenfarbe lackiert ist"... dann würd ich um nen Besuch bei einem hiesigen Lacker nicht rum kommen. ;-)(
LG Stephan
Mach doch mal testweise innen magneten rein (z. B. Kühlschrank-Memo-Teile). solte sich auf jedenfall auf die Eigenfrequenz auswirken. Dann kann man sich ja noch ne Dauerlösung überlegen.
´Jup, sowas werd ich dann mal antesten. Evtl find ich noch was stärkeres als die Magnete, die rappelts sicher mir nix Dir nix runter vom Hobel.. :-D
Werd auch mal ausprobieren, wie sich ne Schraubzwinge da macht, vom Gewicht her... Wenn ich zwei drei mini-Löchla reinhauen muss, wär das auch nicht zu schlimm. Notfalls könnt ichs ja versenken und verspachteln. (Aber immer Aufwand-Nutzen Gefälle im Auge behalten! :-D )
LG Stephan
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
