habe was gesehen, dass die bremsen hinten unterschiedlich sind.
also hebel, einschraubnippel und backen.
trommel ist aber gleich?
ist die bremswirkung verschieden oder bremsen die gleich schlecht?
Jo. Mal ab von Qualitätsunterschieden ... der Paßform nach sollen die gleich sein. Sprich: wenn Du die falsche Belag/Nocken-Kombi hast, dann geht keine normale Trommel drauf. Steht aber alles im Sticky.
Je nach Mechaniker :-D
Die Bremsnocken unterscheiden sich, LI/TV/SX ist anders als GP.
Deswegen gibts LI/SX/TV Beläge und GP Beläge.
Sticky kaufen, steht alles drin!
gruß
Bearbeitet von gonzo
Du brauchst LI Backen wenn du alles aus der S.2 übernimmst.
Die Bremse hinten is aber von der Wirkung her wie bei ner PX - wenn die trocken ist natürlich - und sollte blockieren.
mir geht es mehr um die bremswirkung.......muss doch einen grund haben, warum die das geändert haben.
ist die GP bremse besser?
das steht nicht im sticky buch, zumindest hab ich nichts davon gelesen. :-D
oba bei da gp hams doch so ziemlich olles geändert.
besser? ist mm eine frage der einstellung der zusammenpassenden teile.
meine special mit den diesen winter neu implantierten antiaqua belägen bremst zb besser als die GP meines freundes. aber bei der is jo a no nix gmocht wordn.
die TS1-DL die i letzte woche gfahrn bin hat aber auch nicht besser gebremst. da weiss ich aber nicht was schon alles gemacht wurde. allerdings wenn ich an die ganzen defekte denke die ich schon reparieren durfte (gebrochener ruckdämpfer, gebrochenen kuluspinne; bei der gestrigen ausfahrt: gerissene auspuffhalterung sowie akuter "fall" von vergaserverlust :-D ) dann sind diese beläge auch noch original!
he,he mäx,
bremsbeläge hab ich schon gemacht!!! die sind beim reifenwechseln gleich mit gegangen.....
gerüchten zufolge wird die ts1 gp vom tomi einen curly road bekommen....., einen grossen tank, und los gehts wieder! :-D
Die Unterschiede sind so minimal, denke nicht das das gemacht wurde weil die LI/SX Bremse schlecht war, das dürfte andere Gründe haben.
Meine LI bremst z.Zt. sogar besser als die DL - kann aber auch an den neueren Aqua Bremsbelägen liegen...
würde die Nocke wechseln
Hauptsache neu
LI oder DL ist egal
Bremswirkung hast du hinten nie Probleme
ich hatte nur mal bei ner Ausgelutschten Nocke Probleme dass mir die Bremse hinten nicht sauber wieder loslies
he,he mäx,
ok, bin sie ja vorher noch probegefahren. dann muss ich das demnächst gleich nochmal ausprobieren wie sie jetzt sind.
seids eh noch gut heimgekommen gestern?
wie kommt er jetzt eigentlich auf den curly? hat ihm meiner so gut gefallen oder will er sich bergauf nicht mehr abhängen lassen von mir? :-D
Hauptsache neu
LI oder DL ist egal
mm udn ws ist mit schwammiger bremse? woran liegt das?
Wird Zeit für ne MMW-Scheibenbremse für hinten.
hatte ich auch schon mal versucht, auszuquellen ... aber ging irgendwie vom platz herr nicht.
rechts geht nicht, nur links......aber lieber die bertagabel in eine px und fertig ist der racer......
aber für vorne werde ich was machen........
sammelbestellung?
jobotto 1x
lacknase 1x
Bearbeitet von gravedigger
sammelbestellung?
jobotto 1x
lacknase 1x
Antidive und Doppelscheibe vollhydraulisch vorne? Geil! Ich frage mich eh, wie irgendeine Lambretta jemals ohne sowas fahren konnte. pillepalle.gif Aber nur mit GayHead-Thermo-Fühler-Bohrung, Schmierbohrungen vom T5Rainer, Viton-SiRis mit MMW-Aufkleber-Set, Federn vom Klingelkasper berechnet mit LED-Anschlagsanzeige, Forklinks vom HG aus der James-Bond-Entwicklungsabteilung entführt und vom Schmied mit Clubwear-Design in Serie gefertigt, Beläge von Frau Scherer mundgeklöppelt und handsigniert, Leistung von lummy und Arne höchstpersönlich ans Vorderrad via SuperPlus-resistentem DreiBand-Handy hingaysprochen, Plauzen-Gravur auf der Spiegler-Leitung firsch von Onkels Frayshand, Bremsflüssigkeit noch frischer von Marcellos Pre-Run-nHERRvositätsschweiß abgezapft und Arschwasser-parfümiert, incl. eines vom Lehra 60ies Vorbildern ganz MODisch nachempfundenen, handgemalten Anorak-Zertifikats mit Gaydicht vom Poppa und technischem Abnahmestempel vom gonzo (2 sprachig), Lackur vom Schrankwand-Meister und - last not least - auf die dreizehnte Stelle gemessene Serientoleranzgrenze vom Horst55. (Dafür wird dann übrigens noch eine eigene Industrienorm festgelegt.) :love:
Darf natürlich nix kosten, so ab zwei Stück. Und die haben wir ja nun beisammen.
hinten find ich optisch noch schlimmer als der knödel am lenker für eine vollhydraulische. aber bei deer sammelbestellung bin ich natürlich mit dabei, eh kloa. nur nichts auslassen. :-D
LED anschlagsanzeige :-D
@WernHERR: Oder Du bohrst das ganze nochmal auf "HillSideStyle" auf, damit man das Teil dann auch flexibel in einen Lambro oder eine Ape verpflanzen kann. So quasi als "Amort-Addon" ... :-D
jobotto 1x
lacknase 1x
madmax08 1x
Und ich will das ganze mit originalen oxidierten Klopfnieten. :love: :love: :love:
Aber nur wenns ne Version für Gepäckfach gibt. :grins:
