dere,
hab die tausendste frage bezüglich der vergasereinstellung beim 133 mono .... ich weiss "down and forward.de"..... gut gut, nur meine frage geht dahin, da ich meine 125er pk ja auf "italienische"-art fahre - sprich plug and play und sonst nichts gmacht (bis auf et3-banane) ... würd ich eigentlich gerne wissen ob es wem gibt der diesen zyl. nach den angaben von polini (sprich lt.beipackzetterleinstellungen) gefahren hat bzw. den mit einem 19er dell.???????????????????
habe ihn heute wieder zusammengebaut - ich mein, sie springt grandios an läuft toll ..... aber da ich letztens mit ihr einen "kurzen stecker" hatte aufgrund eines zu kleine mischrohres ...... hob ich irgendwie kein vertrauen in den rotz-motor!!!!!!
oiso, hat des schon mal wer einfach so gefahren oder den zyl. nur mit einem 19er gaser??????
thx für die vielen vielen vielen antworten
güni
grias eich,
d.h. ihr fahrt mitn 19er gaser und is des angenehm zu fahren ... hab ich nemli auch schon überlegt!!!!
der beitrag wurde 160x gelesen und hat es sonst noch niemand ausprobiert????????????
lg
güni
Bearbeitet von bull
Ich fuhr den Polini letztes Jahr mit einem 20/20 Vergaser und hatte keine Probleme. Allerdings drehte er schon deutlich höher mit einem 25er Gaser. In Italiern ist es wohl üblich mit dem orginalen Vergaser zu fahren.
wieso nicht, was soll passieren? schließlich ist der polini ja eigentlich dazu gedacht als ersatzzylinder für den pv oder et3 genommen zu werden und die werden halt mit 19er gefahren. ich glaub wenn man den vergaser auch einstellt (was wohl irgendwie ein muss ist) kommt man damit gleichweit wie mit einem anderen...
lieber spendier ich mein Geld in ein hp4, da hab ICH mehr davon..
wenn ix bearbeitet is sollt der 19er oder 10er von unten raus auch besser gehn, als 24/25er- obenrum halt dann schlechter- aber auch noch nicht ausprobiert. Würd gern meinen 125er Polini leicht bearbeitet mit 20er fahren, aber z.Z. spinnt sie grad wieder
Wenn ZP und Auspuff passen, dann darf da nix sein, das sag ich
ich werd jetzt vorerst einmal mit dem 24er weiterfahren (lt.polini-angaben bzw. die düsengrösse erhöht) - solange sie läuft!!! wenns dann wieder faxen macht, werd ich des mitn 19er ausprobieren!!!!
thx für die antworten
güni
p.s. vinz. funkts immer noch nicht so richtig????? wenn der hund drinn ist - den griagt ma nimma so schnö weg!!! hab meinen neuen 24er auch 5 x ausgebaut, da er beim anspringen gleich hochgedreht hat - endeffekt war nicht falschluft .... sondern des gasseil war zu kurz eingestellt..... ich IDIOT !!!!!!!
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
