Primärzahnrad Federn kaputt
Hallo Leute
habe am Wochenende einen VNB3 Motor zerlegt, als ich dann das Primärzahnrad ausgebaut hatte bemerkte ich dass die Federn wo dort innwendig verbaut sind mit grosser Wahrscheinlichkeit gebrochen sind (hörte sich beim schütteln wie eine Sambarassel an ..) also Deckplatte aufgebohrt und tatsächlich sind drei Federn gebrochen, mal kurz bei meine Vespahändler reingeschaut um Ersatz zu besorgen, der meinte dann kannste absolut vergessen, ich bekomme keinen Ersatz. Habe nun bei Österreichischen Händlern geschaut diese bieten in Ihren Katalogen Ersatz in Form eines kompletten "Primärunietsatz" an, meine Frage nun weis jemand ob die späteren 4-Gang Modelle wie Sprint, TS, Rally die gleichen Federn verbaut hatten ??
ein Kollege hätte nähmlich noch ein komplettes Primärzahnrad von einer Sprint, aber bevor ich dort die Abdeckplatte aufbohre möchte ich doch wisssen obs die gleichen Federn sind ...... :-D
Danke und Gruss
Fredo
Bearbeitet von Fredo
Sprint passt normalerweise nicht. Hätte hier noch einen Satz Federn für GS150 aus einer Nachfertigung rumliegen (mein Letzter!). Federn sind 26mm lang und haben 8,8mm Durchmesser. Kannst ja mal vergleichen. Wenn Dein Primärrad an der Verzahnung 11mm breit ist, hätte ich auch die passenden Nieten da.
Huhu,
habe auch noch einen ( vorletzten ) Satz aus meiner Nachfertigung von 1994 bei www.gutekunst-federn.de ,
damals bestellte ich gleich 24 Stück für DM 3.61 pro Exemplar ( wo hier der Sprit noch eine Mark 26 kostete ... :sabber: )
für eine VNB2T, und stimmt, der Fehler war Standard.
Damals gab es diese Federngröße zumindest bei den bekannten Rollerläden in D nicht zu kaufen.
Wenn Du jetzt 2006 weltweit nichts findest, kannst auch von mir einen Satz haben, meld Dich dann per mail.
@all ja vielen Dank für Eure Angebote, es sind genau die Federn die Klingelkapser hat ..... konnte jetzt bereits schon einen Satz mit Nieten ergattern :-D nur noch sauber verklopfen und dem Motorzusammenbau steht nichts mehr im wege !!
Danke an alle ... kann gut sein dass wieder mal ein Motor kommt der auch neue Federn möchte
Fredo :-D
    • Wieviel cm ist die Gabel gekürzt? Evtl. reichen die 15mm der SS Platte nicht um den Death–Wobble zu unterbinden. Ursache ist meist der stark kastrierte Nachlauf und durch das kürzen die Verschiebung der Gewichtsverteilung auf das Vorderrad im Schubbetrieb.   Hatte das Thema gerade mit 5cm gekürzter Gabel und 185mm kurzem ZIP Dämpfer, das fährt wie auf Eiern. Kann morgen mal Bilder raussuchen.
    • Fahre ich seit ein paar tkm, mit 58 Hub. Kann nur Positives sagen. Endlich vernünftige QS mit passender Verdichtung am M200, schicker Brennraum, Kopf kann montiert bleiben bei Zylinderdemontage. Leistung wurde auch gefunden. Kurve ist irgendwo hier weiter oben.
    • Die Schweissnahtqualität der Polini Box wird auch immer schlechter. Sieht aus wie mit zuwenig Strom geschweisst: Das ist echt ein Witz. Hält so vermutlich bis zur Eisdiele. ich kapiere nicht, warum man da nicht ein ordentliches Blech drauf macht, das steif genug ist, um Vibrationen zu widerstehen...   Wenigstens scheinen sie dort nachzusetzen wo sie manchmal undicht ist: Die Vierecke an der Naht sind mir früher zumindest nicht aufgefallen..
    • Hatte neulich ne PX die nicht zünden wollte. Hab dann zuerst mal den Widerstand der Erregerspule auf der ZGP ausgemessen und mit ner anderen verglichen die ging: Widerstände praktisch identisch. Dann das Pickup ausgemessen, später sogar getauscht gegen eines das sicher geht - der Motor wollte trotzdem nicht laufen. Dann mal mit dem Oszi geschaut was da aus der Spule raus kommt und das war schon sehr interessant: sieht aus als ob die Spannung kurz wegbricht.   Die Spule mit der der Motor dann lief lieferte so ein Signal:   Nie wieder Fehlersuche ohne Oszi     Das was aus dem Pickup kam sah so aus und ist dem von Ewald-R sehr ähnlich:
    • OK - dann muss ich mich nur trauen, fester zuzupacken. Hatte schon befürchtet, dass die vernietet sind.... Danke
