Hallo Gemeinde,
zwecks Motorneuaufbau mochte ich meinem V50-Restaurierungsobjekt (siehe Sig) natürlich auch einen komplett neuen Lagersatz gönnen. Hierzu muss unter anderem ja das genannte Nadellager raus. Die beiden Methoden im Wiki (Punkt 4) fallen bei mir aus. Methode 1 wegen mangelndem Schweißgerät und entsprechend nicht vorhandenen Schweißkünsten, bei Methode 2 habe ich Angst, den Lagersitz zu beschädigen. Für alle anderen Lager gibt es bei SIP einen Satz Abzieher, den ich auch besitze, nur für dieses eine Lager ist kein passender dabei. SCK hat sowas gar nicht (sind überhaupt sehr dünn bestückt mit Spezialwerkzeug). Wo gibt es einen passenden Abzieher oder noch eine andere Methode, das Lager raus zu bekommen?
Danke und Gruß
SubWay
Wann geht endlich die Suche wieder :-D(
Bearbeitet von subway
Hallo Gemeinde,
Danke und Gruß
SubWay
Das Problem hatte ich auch vor kurzem. Nach ewiger Telefonierei hier in Berlin, hab ich die Schnauze voll gehabt. Altes Lager drin gelassen und ordentlich gefettet... muss auch so gehen :grins:
Gruss,
Erbse²
Bearbeitet von Erbse
Lager drin lassen geht leider nicht, da dieses voll von Strahlgut ist (glasperlgestrahlt). Es muss also raus.
SubWay
2003 gab es einen SIP-Abzieherkit, wo dieser Abzieher dabei war. Wenn Du den Papierkatalog hast, sieh dort mal nach. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß die da etwas geändert haben.
Für 'nen Fünfer mach ich dir das Lager mit dem passenden Abzieher raus. Mußt halt nur mit dem Teil bei mir in Kerpen vorbeikommen. Kannst dich ja bei mir melden wenn du Interesse hast.
albert
Dieses Set habe ich. Wenn der passende tatsächlich dabei sein sollte, werde ich am Mittwoch noch mal intensiv nachschauen. Nicht, daß ich einfach ein Brett vor dem Kopf hatte (oder ein Bier zuviel :-D ).
@albert: Danke für das Angebot. Sollte ich zu keinem Ergebnis kommen, komme ich sicher darauf zurück, ich bin aber lieber autark.
SubWay
Einer der beiden rechten ist der Richtige. Der paßt gerade ins Lager. Mit dem beigelegten Stift kannst Du den Abzieher dann spreizen. Mit einer der kleinen Glocken und der Mutter ziehst Du es dann ab.
Wie Salami schon geschrieben hat, sollte einer der beiden rechten Adapter passen.
mein Tipp:
Auch bei Verwendung des passenden Abziehers das Gehäuse schön warm machen.
albert
Bearbeitet von albert
Vorab: Man sollte solche Postings nicht aus der Erinnerung heraus schreiben, sondern vorher noch mal genau nachschauen :uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
Das Nadellager habe ich schon längst draußen, da natürlich (wie beschrieben) bei dem Set der passende Abzieher dabei war. Was noch nicht draußen ist, ist das kleine Kugellager der Nebenwelle Lima-Seite. Und dafür passt leider keiner der Abzieher aus dem Set. Funktioniert die Methode aus dem Wiki (Nebenwelle reinstecken, in Schraubstock einspannen, richitg warm machen und rundrum das Gehäuse rauswackeln) oder gibt es dafür einen Abzieher? Verzieht es dabei nicht das Gehäuse?
SubWay
P.S.: Ja, ich bin Fan von Spezialwerkzeug. Macht das Schrauberleben in vielen Fällen deutlich einfacher.
P.P.S.: Ist schon scheiße, wenn Werkstatt und Internet 35 km auseinander liegen...
Bei mir fällt das Nadellager der Nebenwelle, nach kurzem erwärmen, so aus dem Gehäuse.
Falls du es mit Wärme nicht raus bekommst, würde mir auch nur noch die Nummer mit der aufgeschweißten Mutter einfallen. Nur hätte ich etwas Bedenken, dass ich mit der Schraube dann durchs Gehäuse drücke.
Also das Kugellager der Nebenwelle hab ich auch rausbekommen. Ordentlich sauber machen die Motorhälfte und dann ab in den Backofen. ca. 20 Minuten bei 150°... :-D klappt super. entweder schon so hinlegen, dass das lager nach unten schaut. Wenn du Glück hast fällts von selbst raus... wenn nicht, Handschuhe anziehen, ab aufn Balkon, auf Holz legen oder so ähnlich und sachte mitm Gumihammer hintendruff kloppen. :uargh: Nicht auf irgendeine Kante hauen, sonst besteht die Gefahr dass die wegbricht.
Hört sich nach Gewalt an, ist aber ganz easy!
Kannst natürlich auch erstmal bei 100° anfangen und Dich dann langsam rantasten, wenn Dir das lieber ist. Hab ich so gemacht. Im Endeffekt hab ichs mit 200° gebacken. Also nicht wien Irrer rumkloppen, eigentlich müsste es fast von selbst rausfallen.
Gruss,
Erbse²
ne ne ... haben wir bei mir letztens auch noch gemacht ... mutter aufgeschweißt mit elektroschweißgayrät, dann schruabe drauf und drehen ... nur bei elektroschweißen würd ich aufpassen, die schlacke brennt wohl ein paar macken ins gehäuse, aber klappt sonst prima! :-D
Und nicht die Unterlegscheibe vergessen, eine Stahlschraube hinterlässt gerne mal unschöne Kratzspuren wo man sie in den Aluguß gedreht hat....
da waren wir dann doch wohl etwas grobmotorisch :-D :wasntme: :-D
