Temperatur!
inspire
hallo,
nachdme ich jetzt den ersten zylinder gecshossen habe will ich bem 2ten etwa vorsichtiger ranngehen. lehrgeld geht langsam zuende...
habe nen 125ger tph mit dem luftgühlten 172ccm malossi zylinder. mit polini membranblockm polini ansaugstutzen, und einem 25ger dello BD vergaser mit polini pilz.
vergaserabstimmugn ist wie folgt:
112er HD
45ND
40 schieber
d22 nadel(2ter clip von unten)
268ter mischrohr
mein problem: wenn ich normal oder stadtfahre liege ich bie 85 grad. gebe ich vollgas schnellt die temperatur in sekundenschnelle hoch auf gute 105 manchmal sogar 110 grad.
das zkb ist leicht hellbraun-orange am isolator und am gewinde schwarz. verbrauch liegt bei knappen 8 litern auf 100km.
ist denn die temperatur okeh oder soll cih denn was machen? habe jetz schon beinverkleidung aufgeschnitten dun mit mit gitter versehen dass mehr luft hinkommt, werde morgen wohl nochmal die lufthutze bearbieten.
achja, die temperatur ist gemessen mittels einer scheibe die an die zündkerze kommt(koso temp. messer)
Ich machs mal kurz :
a) Dies ist ein Schaltrollerforum. Mit dem TPH biste hier etwas falsch
b) Temperatur ist wahrscheinlich ok...die Kiste läuft doch, oder ?
Edith sagt noch, die Bedüsung ist wohl *etwas* mager...Kerzenfarbe sagt nicht allzuviel aus...
Bearbeitet von Deep4
110° an nem luftgekühlten Zylinderkopf sind nix ungewöhnliches. Bei unseren Mühlen hier werdens auch mal bis zu 140°.
Kerzenbild klingt allerdings verdächtig... Zumindest wenn das keine Konstantfahrt war sondern Stadtverkehr o.Ä.
Gruß, jan
hi,
hör auf die lufthutze über dem zylinder zu bearbeiten das bringt nichts, eher was negatives.
Durch das Polrad wird doch Luft zu dem Zylinder gedrückt, wenn jetzt noch Luft von vorne kommt dann trifft der Fahrtwind doch in entgegengesetzter Richtung auf die luft von Lüfterrad.
Warum ist den der erste Zylinder kaputt gegangen?
grüße
tim
    • Sodele…. Den vorderen hab ich mal soweit fertig…. Aktuell noch das falsche Material…. Aber…. Lasst hören… das was ich gerade habe ist epdm und so Gummi mäßig. Wenn ihr moosgummi wollt in 2mm…. Besorge ich euch das
    • Falls du noch eine (ranzige) Sitzbank brauchst, kannst dich melden...
    • Beschreibung: New old stock, ohne Rost etc. Preis: 130 Standort: Bad Honnef [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
