Es gibt 2 Ausführungen der Polini-Schnecke. Eine für Kurzhub und eine für Langhub. Der Unterschied liegt in der Krümmerbiegung.
Du kannst schon die LH Schnecke auf KH fahren und umgekehrt, ist aber mit etwas basteln verbunden, da dann die Befestigung an der Schwinge nimma so schön passt.  :-D
Hab ich auch müssen! War gar nicht so einfach!
Wie schauts mit der Leistung aus?
Ist da nur ein anderer Krümmer?
Oder geht die Langhub besser?
Glaub ehrlichgesagt nicht, daß außer der Biegung und somit der Länge des Krümmers ein Unterschied bei den 2 Ausführungen ist.
Schließlich ist sie ja von Polini.  :-D
RZ Down And Forward  :love:  :love:  :love:
kriegst du aber nur noch mit viiiiiiiiiel glück gebraucht.
ich depp hab meinen verkauft. :-D
philipp
ansonsten ist der simonini D & F oder der Zirri auch noch ne möglichkeit.
Danke für die Tipps!
Werd mir, wenn auch sehr teuer den VSP2 kaufen!
Ist wahrscheinlich doch der beste.
Hat wer Erfahrung damit gemacht wie gut er wirklich ist?
hallo,
die polini schnecken von v50 bis pk125 sind alle gleich und unterscheiden sich nur durch den krümmer... irgendwie billig...  :-D
Habe den VSP noch nicht gefahren, meine aber, das das eher ein Drehmoment-Puff ist, der eher zum Polini 133 passt als zum Malossi. Da würde ich echt eher einen ital. Drehzahlauspuff bevorzugen (Zirri/Simo), wenn ich keinen RZ/JL bekommen könnte...
Vielleicht äussert sich noch jemand, der wirklich Erfahrung damit gemacht hat...
MfG Manuel
Naja, den VSP würde ich nicht unbedingt mitm Malossi fahren. Der ist baugleich mitm PM40 und naja, er drosselt. Der VSP ist nicht wirklich der Zylinder fürn Malossi, weil er (nach meinen ERfahrungen) bei ca. 8000u/min dicht macht. Und der Malossi drreht ja bekanntlich sehr sehr gerne
Was hab ich denn da fürn scheiß geschrieben? Naja, wie Manuel schon sagte, der VSP ist n Drehmoment auspuff. Und beim Malossi fährt er sich ungefähr so. Du reißt das Gas auf, der Roller beschleunigt, bekommt Resonanz und reißt dir die arme weg und kurz danach landest du im "Begrenzer". Da wo der Malossi anfängt richtg spaß zu machen macht der Auspuff zu. nimm echt lieber den RZ oder den Down&Forward (drehzahlen ohne ende, aber eventuell kurzer 4ter) oder für richtig spaß den simmonini für gedreht(das macht spaß)
Smallframe - Speed thrills
Was schlägst Du vor?
Suche eine Auspuff der von unten bis oben dreht?
Aber doch merklich besser geht als die Schnecke und
gut ausschauen muß er auch, ein Monster soll es sein.
Wenn du ein wirkliches Monster willst, drehste den Zylinder und versucht den RZ für gedrehte zu bekommen. Dann hast du dein Monster! Ansonsten den Simonini, der ist von der Leistung meiner Meinung nach ungeschlagen (und vom Preis her auch). Ist aber leider relativ laut.
rz rulez!!!
ich fahr den für gedrehte und bin super zufrieden. das ding orgelt vielleicht nicht ganz so hoch wie der simo (oder alle anderen italiener) hat aber noch heftig viel drehmoment.
ausserdem entlasstet der den zylinder thermisch ziemlich, da er im vergleich zu anderen anlagen sehr große querschnitte hat.
meiner meinung nach der beste, und wenn du noch einen kriegen solltest - nimm ihn
Bei der Gelegenheit... hätte da noch nen gedrehten Eurocilindro-Auspuff für 50 Euro abzugeben... ist baugleich mit dem Simonini, den dermetzler meint... Gestrahlt und neu gedämmt...
MfG Manuel
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
