hallo leute,
meine px 135 ölt ständig (auch wenn ich sie nicht gefahren bin) seit ich den getriebeölstand aufgefüllt habe . das öl kommt,soweit ich das sehen kann von oben ? läuft am block runter und tropft unterhalb der schaltraste ab(tiefster punkt)
was mich irritiert, ist, das sie auch ohne gefahren zu sein, ölt??
es scheint,als ob mehr öl zwischen bremsankerplatte und block rausläuft. was wäre dann zu dichten?
ps:ölstand nach dem nachfüllen,unterkante einfüllöffnung.
gruss tamtam
Funktioniert die Hinterradbremse noch oder sind die Beläge verölt? Ggf. Simmerring erneuern.
Ein Klassiker: fehlende Entlüftungsschraube am Kupplungsdeckel, verteilt dann das Öl bei laufendem Motor in alle Richtungen und im Stand tropft es dann herab. Positiver Nebeneffekt ist der gute Korrosionsschutz... :-D
Tec
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
