Ein Kumpel von mir hat sich nen 200er Motor neu aufgebaut mit Malossi, Membran usw. Problem ist jetzt, sobald die Kupplung gezogen wird, geht der Motor aus. Was noch komischer ist, selbst wenn der Kuluhebel nur ganz leicht gezogen wird, 5-10 mm, geht der Motor sofort aus...
Wir sind grade schier am verzweifeln, weil wir einfach nicht drauf kommen, woran es liegen kann.
Greetz :-D
HP 4 verbaut?
Tippe aber auch eher auf Kurzen im Lenkerkopf! Zündung vom Chassis trennen und dann probieren! Geht er nicht aus beim Kulu ziehen hast den Fehler!
Greetz!
Zündkerze raus und schaun ob du beim Hebel ziehen einen Funken hast!
Hatten dasselbe Problem bei einem Motor, da war der KUWE Lagersitz kaputt und die Welle scheuerte an der Wand - hat sich dann rausgestellt.
lg
Hatte der Roller mal einen Elestarter? Wenn ja, ist am Kupplungshebel ein Schalter verbaut, der Starten per Elestart nur mit gleichzeitig gezogenem Kupplungshebel erlaubt. Vielleicht wäre dort ein Elektrikfehler zu suchen?
Edith will noch klarstellen, dass mit dem jetzigen Motor wahrscheinlich kein Elestarter mehr vorhanden ist, wenn aber der Roller (Rahmen) ab Werk einen hatte, müsste der Schalter noch da sein, der jetzt aus irgendwelchen Gründen die Zündung unterbricht beim Einkuppeln.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Gast
