Wer kann mir beschreiben wie ich ohne Schlüssel das Zyndschloss (PKXL2) ausbauen kann. (wechseln)
Wär über schnelle Antworten dankbar.
LG. Till
musst wahrscheinlich aufbohren. einfach mit nem dicken bohrer da wo der schlüssel reinkommt rein halten. wenn weitgenug drin bist, müssz sich das schloss mit dem bohrer drehen, kannst dan grad rausziehen. musst aber aufpassen, da rutsch man gern mal ab, richtung gepäckfach. die scheiben hinter dem schloss am besten nicht anbohren, die brauchst noch.
bei der sitzbank, kannst genau so machen, reich aber aich ein fester schlag mit nem dichen schraubendreher, dann geht aber wahrscheinlich die plastighalterung von schloss kaputt, kost aber glaub ich nur 3-4?. neuer schlosssatz mit 3 zylinder glaub ich 20? (zubehör)
fang mit 5-6mm an. und pass auf das du nicht zuweit hinten rein bohrst. die"mitnehmer" fürs lenkradschloss gabs bei meiner pk nicht mehr nachzukaufen...
Wie steht denn das Schloß? Wenn auf Off hast du Chancen, es ohne Bohren raus zu bekommen. Kaskade ab, Handschufach ab (zwei Schrauben unter der Kaskade), dann kommt es dir schon entgegen. Anschließend Pin unten reindrücken und Schloß durch die Blende drücken.
SubWay
Danke für die tips.
Hab gleich neue Schliesszylinder bestellt.
Muss leider warten bis die da sind da die vespe draussen steht, sollte man ja nicht offen lassen.
Aber ohne schlüssel das hanschuhfach und kaskade abnehmen ist schon viel geduldsgefummel.
Werd dann erst den 6mm und dann den 8er nehmen. mit ner bohrermarkierung mach ich dann bestimmt auch nix kaputt.
Alsdann Dankeschön Till
Wie gesagt, geht nur, wenn das Schloß auf Off (der Lenker kann gedreht werden) steht. Dann bekommst du durch drücken auf das Schloß auch das Handschuhfach auf. Und dann ist es kein Problem. Sonst aufbohren.
SubWay
    • Angeblich entwickelt das Raumfahrtentwicklungsinstitut ein Spezialwerkzeug für das Problem.   Bei der technischen Umsetzung hapert es noch an der Namensgebung, deswegen dauert es.   Vorläufiger Projektname ist  > elektrisches, rotierendes LocheinbringungsmitzweiHandbedienungsgerätmaschinedings < , da der Name etwas sperrig ist, nennen es die Praktikannten dort " Bohrmaschine " , die FüchseInnen...
    • Ich habe noch ein Tankproblem... Bis auf den schwer zu organisieren Tankgeber weiß ich nicht wie die Tankentlüftung laufen soll. Ich hane mir einen Xl1 Deckel besorgt der ja in der Mitte ein kleines Loch hat jedoch geht sich das mit der Mositzbank nicht aus. Darum wieder der Blechdeckel... aber der ist offensichtlich dicht.     Hat wer Rat?
    • Die Gehäuse kamen in den letzten Ciaos Typ C24 und C31 zum Einsatz.    Ja, könnte man so bezeichnen als " Anti Tuning Gehäuse", die Gehäusebohrung für den Zylinderfuss ist kleiner, der Einlass mittels vergossener Metallplatte "verblompt" (alles Drosseln die leicht umgangen werden können), ABER das Gehäuse ist für elektronische Zündung, hat eine grosse/lange Drehschieber-Verdichterplatte und etwas mehr Fleisch an den Überströmer.. Was sie wiederum ideal machen, grad für Tuning wenn man die o.g. Drosseln umgeht
    • Absolut! Ein Lexikon auf 2 Beinen und ein sehr angenehmer, respektvoller sowie professioneller Gesprächspartner...   @Humma Kavula fühl ich ebenfalls
    • Meiner arretiert leider nicht - ich würde gern dein Angebot annehmen   Danke   Gruß Georg
