Servus,
hat mal eiben einer nen Richtwert für die LLD bei folgendem Motor:
-80er Block
-177er Polini unbearbietet
-PM evo
-RW 57mm
-Keihin PWK 28/30 Auf ScootRS Drehschieber Ansaugstutzen.
Der Wert von sowas ähnlichem mit Koso Vergaser ist auch interessant.
Besten Dank schonmal
Was is eigentlich mit der Suche los? Bei mir heißt ich müsste mich erst einloggen; was ich natürlich bin. Gehe ich oben rechts auf Suche komm ich ins Scooter-Wiki...
Es fehlt die entscheidende Info, ob / wie die Ansaugluft gefiltert wird. :-D
Da hat er wahr, der Rainer.
Es hängt kein Luftfilter dran sondern der originale Ansuagbalg.
Dann geht mein Tip in Richtung 50.
Mit LuFi (auch bei RamAir o.ä.) eher nahe 40.
Besten Dank Rainer!
Gibt´s noch andere Meinungen oder jemanden der das genauso sieht. Das ich´s letzendlich selber austesten muss ist mir übrigens klar, aber ich hab halt mal wieder keine Lust auf ein Ewigkeitswerk...
Meinst bei Ansaugschlauch fetter als bei RamAir? Würde mich wundern, denke das sollte eher andersrum oder?
Wieso andersrum?
Ohne Filter => mehr Luft also auch mehr Sprit => größere ND
Mit Filter = Strömungswiderstand => weniger Luft also weniger Sprit => kleiner ND
auf nem 34er koso auf 166er langhub habe ich eine 38er ND. kann man also alles nicht pauschalisieren. hängt immer auch sehr von der nadel-/mischrohrkombi und der HD ab. total trennen lassen sich die bereiche wohl nur in der bedienungsanleitung des vergaserherstellers.
