Hatte mal das gleiche Problem. Habs hinterher mitm Hammer und Schraubendreher losbekommen. War ne Sauarbeit aber hat geklappt!
Schlagschrauber ist wirklich das beste was du machen kannst. Mit der linken Hand auf der Lüraseite gegenhalten und mit rechts den Schrauber ordendlich an die Mutter drücken... Wenn du keinen hast, nimm den Motor halt zu irgend ner Autowerkstatt mit.
mit dem schraubenzieher hats nach elendig langer klopferei dich noch geklappt.
wird zeit dass ich mir einen schlagschrauber besorge!
Wie, auf der Lüraseite gegen halten?? :plemplem:
Und ich wunder mich immer, warum die Leute mit verdrehten Kurbelwangen ankommen. Mannomann, wofür gibts denn das blöde Haltewerkzeug für die Kupplung? Wahrscheinlich, damit gegen halten und schrauben auf einer Seite der Kuwe passieren und die sich nicht verdrehen kann,... :-D
LG Stephan
Nur mal so nebenbei: NEUE Kronenmutter und NEUER Kronenmutterschlüssel passen oft sehr gut zu-/ineinander :-D Seit diesen Problemen kommt mir keine Kronenmutter zweimal rein und ich achte immer auf Bestzustand des verwendeten Werkzeugs......
Es tuts oft auch ein manueller Schlagschrauber. Den gibts für nen paar Euros auch bei Louis. Unten kann man einen 1/2-Zoll Nuss aufstecken, also ideal. Durch Umschalten kann man Rechts- oder Linksdrehung beim Schlagen einstellen. Mit nem Fäustel oben drauf schlagen (und vorsicht mit Daumen oder Hand). Damit kombiniert man den Druck auf die Kronenmutter mit dem Dreh in die richtige Richtung. Und Kulu möglichst selbst fixieren, nicht etwa das Lüra auf der anderen Kurbelwellenseite...
Bearbeitet von MarkyMarc
Oder:
Überdimensionale Schraubzwinge nehmen, Ratsche mit Nuß und Kronenmutterschlüssel ansetzen und das ganze mit der Schraubzwinge festsetzen - eine Seite an die Ratsche (die mit dem Drehteller), die andere auf die Kurbelwelle am Lüra.
Kupplung blockieren und gut is.
Ergebnis: Kronenmutterschlüssel kann nicht mehr wegrutschen, Kuwe kann nicht verdrehen, Ratsche kann sich noch bewegen, weil der Teller auf der Zwinge mitdreht.
Nachteil: Bei eingebautem Motor braucht man ne sehr große Zwinge um rumzukommen.
Aber klappt prima! :-D
greets,
Jan
Nee, so mein ich das doch nicht! Das Lüfterrad sollst du natürlich nicht mit der Hand festhalten... :-D Meinte nur den Motor mit der linken Hand auf der Lüraseite festhalten so das du mit der rechten Hand den Schlagschrauber ordentlich auf die Kronenmutter drücken kannst.
Hehe, ja ok, hätt mich auch echt gewundert. :-D:-D
Aber Schlagschrauber hat schon was... bei mir muss aber dann erst ein Kompressor her, der nutzt ohne Schlagschrauber doch mehr als umgekehrt. :grins:
LG Stephan
    • Klar, einfach machen. Die Arbeit der Mods sieht im Grunde nicht anders aus. Nur das die noch Beiträge verschieben könnten.... so 1,2 dutzen oder noch viel mehr.
    • geht mir mittlerweile genauso. verkaufe äusserst ungern irgendwelche fahrzeuge. bin daher dazu übergegangen sie solange zu fahren bis sie auseinanderfallen und dann direkt verschrotten.
    • 😂   Gute Formulierung.    Ach ja: alles Gute 364 Tage nachträglich 😜
    • D.h. Wenn ich zukünftig was zu ner Box wissen möchte, muss ich nach X suchen? könnte man nicht ein neues Box Topic aufmachen, im ersten Post ne Zusammenfassung schreiben (aktueller Markt, wesentliche Eigenschaften der einzelnen Boxen) und das X alte Topic verlinken zum Nachlesen aber ansonsten zumachen. Dann findet das Zeug auch ein Neuling .
    • Das grundsätzliche Problem der am Lager anstehenden Metall Simmis ist ja, dass sich der Simmi beim Einbau durch den im Simmi-Sitz entstehenden Druck Richtung Lager wölbt. Er hat ja sowieso eine bauchige Form, die dann noch bauchiger wird. Also er wird beim Einbau verformt.    Ein Freund von mir hat vor Ewigkeiten das Problem erkannt und ein entsprechendes Werkzeug gebaut, was dann Jahre später auch durch irgendwelche Shops  als Plagiat angeboten wurde. Ich finde es grad nicht online leider. Es ist ein spezieller Einzug-Dorn. Ggf. hat wer den Link oder kennt es?!   Das Abschleifen verhindert eigentlich nur, dass der Simmi zwar nicht am Lager ansteht - aber mit dem Nachteil, dass die Anlagefläche im Sitz kleiner wird. Verzogen wird er weiterhin.  Ob durch den Verzug dann auch Brüche entstehen können, kann man nur mutmaßen.    PS: Piaggio hatte sicherlich ein entsprechendes Werkzeug.
