SchrauberAlex Geschrieben 27. Juni 2006 Teilen Geschrieben 27. Juni 2006 Hallo,benötige dringend gute Tipps, denn......mein 200er Serveta - Standard - Motor wird schon nach wenigen Km sehr warm.Die Vorgeschichte war ein defektes Kulu - Lager und ein undichter Simmerring zur Getriebeseite hin.Nach Lager- und Simmeringwechsel hat sich der neue Dichtring auf der Kulu - Fläche aufgearbeitet,obwohl kein Grate etc. vorhanden waren.Also erneuter Dichtringwechsel, Kulu vorsichtig eingesetzt, alles prima freigängig.Vor dem ersten Start noch frisches Öl ins Getriebe, dann los.Doch wieder nach wenigen km sehr warm, daher Abbruch der Probefahrt. :plemplem: Ich habe die Kontakt - Zündung vor dem Ausbau markiert, das sollte so auch passen.Ist es trotzdem möglich, dass das Problem vom Kondensator und/oder Zündkontakt herrührt, obwohl der Motor recht sauber lief/läuft?Welchen Einfluss hätte ein alter Auspuff, ein Zylinderkopf mit Spiel im Zündkerzengewinde? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 27. Juni 2006 Teilen Geschrieben 27. Juni 2006 Ist es trotzdem möglich, dass das Problem vom Kondensator und/oder Zündkontakt herrührt, obwohl der Motor recht sauber lief/läuft?Hatte immer dann probleme mit Überhitzung, wenn sich die Zündung verstellt hat.Kann gut sein, dass das nicht mehr passt, nachdem du das Magnetenhaus raus hattest. Blitz mal ab.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 27. Juni 2006 Teilen Geschrieben 27. Juni 2006 Mal zusätzlich zur Zündproblematik:[...]Welchen Einfluss hätte ein alter Auspuff, ein Zylinderkopf mit Spiel im Zündkerzengewinde?Wenn der Auspuff nicht nur alt, sondern auch verkokt ist, dann läßt er weniger heiße Abgase durch als ein neuer. -> Hitzestau.Wenn der Zylinderkopf via Kerzengewinde Luft ziehen kann, wird das Gemisch magerer und die Verbrennung heißer. -> Analog.Versuch das aber mal etwas besser zu lokalisieren: Ist das MagHousing oder das Getriebe hinten im Bereich des Kickstarters schon nach kurzer Zeit brüllend heiß? Oder reduziert sich die extreme Hitze auf Abdeckhaube, Krümmer und Zylinder bzw. Block im Bereich des Zylinderfußes? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 28. Juni 2006 Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 zusätzlich zum oben genannten bitte kontrollieren ob die kühlrippen unten am motor sauber und frei sind. sind ja nicht umsonst da die ripperl.ölmenge passt?warm ist allerdings auch relativ: des ding wird immer heiss. wenns kalt sein würde machat i ma surgn! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SchrauberAlex Geschrieben 28. Juni 2006 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 Danke erstmal für die Tipps.Die Wärme ist deutlich stärker am Zylinder und dessen Abdeckunghaube sowie am Auspuff als am restlichen Block.Etwas Eindeutiges gibt es nicht, daher werde ich die erstmal die Zündung kontrollieren.Zum Zylinderkopf habe ich derzeit keine Alternative, trotz aller Möglichkeiten ist das Kerzenbild, soweit esdie Magerkeit betrifft, im grünen Bereich.Die Zylinderkühlrippen sind sauber, sollte nicht das Problem sein.Wahrscheinlich addieren sich Kleinigkeiten, werde loslegen, das Problem einzukreisen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 28. Juni 2006 Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 hast ja eh schon eingekreist: es geht um gaser, zylinder, zündung und auspuff.gaser zu magerkerze zu warmzündung zu frühauspuff zugerotztzu viel verdichtungzu wenig QS......das undichte kerzengewinde ist auf alle fälle schon mal ein zu beseitigendes übel! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
8ball Geschrieben 28. Juni 2006 Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 Die Zylinderkühlrippen sind sauber, sollte nicht das Problem sein.Ich glaube, der Markus meinte die Rippen am Block... :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SchrauberAlex Geschrieben 5. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2006 Hallo,habe meinen Frust durch den erneutem Rückschlag nach Motorüberholung halbwegs weggesteckt.Mit euren Ratschlägen hatte ich mich nochmals ans Werk gemacht.Der Zyl-Kopf war i.O., neuer AF Clubman 42mm, sowie neue Kolbenringe wg. der niedrigen Kompression verbaut.Da die Zündung beim Abblitzen nicht korrekt einstellbar war, fand sich noch ein abgescherrter Keil auf der Zündungsseite...Nun gut, neuen besorgt, eingebaut, ca. 15 km gefahren und der neue Krümmer war von silberfarben auf dunkel gewechseltund die Kompression futsch...Keine Leistung, kein eneutes Starten mehr...Was ist da los?Welches Spiel darf am unteren Kurberwellenpleullager min/max messbar sein?Will doch wieder fahren... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
