Rücklicht einer GTR fetzt - Bremslicht geht gar nicht
Eine GTR wurde wieder zum Leben erweckt.
Nach mehr als 2 tsd km nun folgendes Problem:
Wenige Sekunden nach dem Start geht die Rücklichtsofitte kaputt. Das Bremslicht geht gar nicht (das Lämpchen ist aber in Ordnung).
Mit dem Standlicht verhält es sich wie mit dem Bremslicht - ist wahrscheinlich ein Folgefehler (oder liegt es an der defekten Tachobeleuchtung?)
Alles andere funktioniert (Hupfe, Abblendlicht, Fernlicht, Fernlichtkontrollanzeige). Zumindest eine Zeit, denn die Spannung, die in der LiMa erzeugt wird, ist ja dieselbe, nur dass sie sich jetzt auf weniger Verbraucher aufteilt. Somit ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis es auch die fetzt.
Wie gesagt, die ersten 2 tsd km war nichts in die Richtung.
Help!
Lichtschalter abschrauben und alle Kabelanschlüsse nachziehen. Oft liegt der Hund dort begraben, habe ich schon mehrfach als Ursache für rätselhaftes Birnensterben erlebt. Wenn das nicht hilft, auch die anderen Kontaktstellen wie Klemmenkasten am Motor und Scheinwerferanschlüsse auf lose Kontakte prüfen.
Bearbeitet von Klingelkasper
    • Wieviel cm ist die Gabel gekürzt? Evtl. reichen die 15mm der SS Platte nicht um den Death–Wobble zu unterbinden. Ursache ist meist der stark kastrierte Nachlauf und durch das kürzen die Verschiebung der Gewichtsverteilung auf das Vorderrad im Schubbetrieb.   Hatte das Thema gerade mit 5cm gekürzter Gabel und 185mm kurzem ZIP Dämpfer, das fährt wie auf Eiern. Kann morgen mal Bilder raussuchen.
    • Fahre ich seit ein paar tkm, mit 58 Hub. Kann nur Positives sagen. Endlich vernünftige QS mit passender Verdichtung am M200, schicker Brennraum, Kopf kann montiert bleiben bei Zylinderdemontage. Leistung wurde auch gefunden. Kurve ist irgendwo hier weiter oben.
    • Die Schweissnahtqualität der Polini Box wird auch immer schlechter. Sieht aus wie mit zuwenig Strom geschweisst: Das ist echt ein Witz. Hält so vermutlich bis zur Eisdiele. ich kapiere nicht, warum man da nicht ein ordentliches Blech drauf macht, das steif genug ist, um Vibrationen zu widerstehen...   Wenigstens scheinen sie dort nachzusetzen wo sie manchmal undicht ist: Die Vierecke an der Naht sind mir früher zumindest nicht aufgefallen..
    • Hatte neulich ne PX die nicht zünden wollte. Hab dann zuerst mal den Widerstand der Erregerspule auf der ZGP ausgemessen und mit ner anderen verglichen die ging: Widerstände praktisch identisch. Dann das Pickup ausgemessen, später sogar getauscht gegen eines das sicher geht - der Motor wollte trotzdem nicht laufen. Dann mal mit dem Oszi geschaut was da aus der Spule raus kommt und das war schon sehr interessant: sieht aus als ob die Spannung kurz wegbricht.   Die Spule mit der der Motor dann lief lieferte so ein Signal:   Nie wieder Fehlersuche ohne Oszi     Das was aus dem Pickup kam sah so aus und ist dem von Ewald-R sehr ähnlich:
    • OK - dann muss ich mich nur trauen, fester zuzupacken. Hatte schon befürchtet, dass die vernietet sind.... Danke
