Malossi 210
Drehschiebereinlass 2mm auf jede Seite erweitert
Orginalwelle
SIP Perf.
angepasste Kanäle
kurzer 4er gang
30er phb
HD138
ND 55
Nadel x3 ( 2clip von oben)
40er Trommel
ich kann zwar im dritten, laut vespa tacho fast 100 fahren, aber im vierten geht nix mehr.
wär nett wenn mir jemand ein paar tipps geben könnte
Motorzusammenstellung ist nicht grade optimal. Du verbaust einen großen Gaser und einen Malossi , was schon mal für höhere Drezahlen steht. dann drosselst du das Ganze aber mit einer originalen welle und Steuerzeiten der Welle, die eher für niedrige Drezahlen stehen. Der fast unbearbeitete Einlaß, den du jetzt hast, bietet gar nicht den Querschnit für den 30er.
Mein Tipp: Ersmal die Welle zu einer Drehschieberschamlippe machen. Dann den Gehäuseeinlaß so öffnen , daß du auf Steuerzeiten von 115-120° vor OT kommst (Einlaß weiter nach hinten fräsen und mit Gradscheibe kontrollieren) und 65° nOT ( wirst du wohl noch was an der Welle weg nehmen müssen).
Ob damit das 4te Gang problem gelöst ist, ist woh fraglich, aber er wird schon mal was mehr Power bekommen. Ansonsten hilft nur weiter tunen (Membran)
Also da die Hodenbutter an seinem Bock immernoch nichts gemacht hat ( Patrick du schlampe) soll das Hochschieben dieses Beitrags ihn etwas motivieren...
Hoffentlich hilfts...
So, ich versuche jetzt meinen Porno Hobel fertig zu bauen dass ich noch mal fahren kann bevor der Frost kommt...
Bye, Jan
Mit den gleichen Komponenten, nur mit einem 28er Flachschieber statt dem 30er, lief das bei mir ganz gut. Fuhr damit immer zwischen 120 und 130. Einmal die 100km/h gepackt (bei Gegenwind musste ich mich kurz bücken) zog der Motor dann ganz gut weiter. Auch nachdem ich den 24er SI wieder drauf gemacht habe, hat sich leistungsmäßig kaum was geändert (nur Gasannahme und etwas weniger drehfreudig)
Die Trommelvergaser sind meiner Erfahrung nicht so gut, wenn man sie nicht auf Membran fährt.
Ein leichtes Polrad (HP4) hat den Sprung übers Leistungsloch bei 100 deutlich erleichtert!
Grauenvoll: "hodenbutter" :puke: :puke: :puke:
