Mahlzeit!
Hab ich das richtig verstanden:
Bei den alten bezeichnungen sind die Reifen so hoch wie breit, z.B.: 3.50 = B:3,5"=89mm H:3,5"=89mm
Und bei den neuen Bezeichungen, z.B. 90/90 = B:90mm H:90*0,9=81mm
Danke, Gruß
markes
Jep
Wenn ich also einen Reifen suche, der die Breite eines 3.50er und ungefähr den Abrollumfang eines 3.00er hat,
bin ich mit einem 90/90er am besten bedient!?!
90/85 wäre ja optimal, das gibt es aber wohl nicht...
Ich hab eine Liste, wo der Abrollumfang verschiedener Reifendimensionen miteinander verglichen wird:
Wenn ich mir das aber selber ausrechne, komme ich auf folgendes:
3.00er: 127,7cm
3,50er: 135,7cm
90/90er: 130,7cm
Dann kann doch bei den alten Bezeichnungen nicht Bezeichnung=B=H sein...
In die 2%-Toleranz passt das auch nicht mehr rein...
Mit was für ner Formel rechnest du? Im SCK Katalog steht die drin, weiß sie aber nicht auswendig...
Richtisch...
Richtisch...
3.50er: (25,4/2+3,5*2,54)*2*Pi=135,7cm
So, wie ich es gelernt hab...
Hab jetzt das hier gefunden:
Aus dem SCK-Katalog:
Ein Reifenaufdruck hält viele Informationen bereit. Häufig sind diese allerdings mehr
oder weniger stark verschlüsselt . Am einfachsten ist die Größe zu deuten. Dabei wird
allerdings in der Größenangabe zwischen Zoll und Millimetern unterschieden. Daß
heutzutage nicht mehr stark vertretene Zollmaß findet bei der PX noch seine Anwendung.
So bedeutet die Reifenaufschrift auf deren Reifen, 3,50x10 nichts
anderes, als daß der Reifen eine Breite von
3,5 Zoll hat. Das entspricht nach unserem metrischen System einer
Reifenbreite von 88,9mm (3,50? x 25,4mm). (Der Reifenhersteller
Michelin gibt für diese Größe als maximales Breitenmaß des Reifens
99mm an und zeigt damit schon den vorhanden Spielraum auf). Das
heutzutage gebräuchlichere Niederquerschnittsmaß wurde um eine
Angabe erweitert. Dabei kann aus der gesamten Maßangabe (z.B.
120/90x10) direkt auch auf die Reifenhöhe geschlossen werden. Das
erste Maß gibt dabei die Reifenbreite in Millimetern an (also 120mm), das
zweite Maß die Reifenflankenhöhe in Prozent der Breite (also 120 x 0,9 =
108mm). Um daraus auf den gesamten Reifenumfang zu schließen, muß
dieser Wert nur verdoppelt und mit dem Felgendurchmesser addiert
werden (in diesem Falle 10 Zoll also gilt: 10? x 25,4mm + 216mm =
470mm Reifendurchmesser). Der aus dem Reifendurchmesser
resultierende Abrollumfang, der für die Übersetzung des Motors enorm
wichtig ist, ergibt sich aus der Multiplikation des Reifendurchmessers mit
dem Wert p (470mm x p =1476mm) Diesen errechneten Wert kann man
vorzüglich dafür nutzen, um sich näherungsweise der optimalen
Gesamtübersetzung seines Motors zu nähern. So kann durch die Wahl des
Reifendurchmessers auch hervorragend die Übersetzung fein abgestimmt
werden. Auch hier gilt wie bei der Breite des Reifens, daß nahezu jeder
Hersteller unterschiedlich große Reifendurchmesser fertigt, obwohl auf
allen die gleiche Maßbezeichnung steht.
Eine andere wichtige Kennzeichnung ist die der Geschwindigkeitsindex.
Dieser wird mit einem Buchstaben gekennzeichnet.
Eine weitere wichtige Kennzeichnung ist der sogenannte load index.
Dieser macht eine Aussage darüber ab, wie tragfähig, also belastbar, der
Reifen ist. Dieser wird mit einer Ziffernkombination dargestellt.
Als Beispiel: Ein Reifen mit der Kennzeichnung 120/90x10, sowie 56 J
hat eine Breite von 120mm einen Gesamtdurchmesser von 470mm,
einen Abrollumfang von 1476mm, eine Tragfähigkeit von 224kg sowie
eine zulässige Höchstgeschwindigkeit bei dieser maximalen Last von
100km/h.
Wer mit diesem Reifen schneller fahren möchte, kann sich meist von
einer Prüfstelle (Dekra, TÜV) das maximal zulässige
Gesamtgewicht seines Rollers verkleinern lassen (z.b. von 290
auf 210kg). Dann wird der Reifen, meist nach vorheriger
Rücksprache mit dem Hersteller des Reifens, eine
Freigabe für höhere Geschwindigkeiten erstellt (z.B.
Von 100km/h auf 140km/h). Nachteil dieser
Methode ist, daß meist keine zweiter Sitzplatz
mehr zur Verfügung steht, daß sonst das
zulässige Gesamtgewicht überschritten
werden würde.
Also kann man bei den alten Maßangaben lediglich auf die Breite schließen,
nicht aber auf die Höhe, also auch nicht auf den Abrollumfang...
markes
welcher größtmögliche reifen passt eigentlich auf die PK mit originaler felge? geht 100/80 oder so :-D ?
ich vermisse die suche
Hab gerade 3.50er drauf.
Waren glaube ich 1-2 U-Scheiben nötig...
100/80 könnte wohl was knapp werden!
zwischen den beiden felgenhälften? sonst schleifts nirgends?
ungefähre dicke der u-scheiben?
Nene, ich denke zwischen Trommel und Felge. 3.50" Raceman hat bei meinem PK Motor an der Schwinge geschliffen! 100/80 könnte vielleicht noch gehen mit ein paar U-Scheiben. Ich fahr 90/90 und gut is...
