moin,
welche möglichkeiten gibt es der 8 zollbremse (vna mit px motor auf 8 zoll) mehr kraft/leistung zu verpassen ?
Bearbeitet von Rudebwoy
neue beläge montieren, trommel evtl. (wenn riefen vorhanden) leicht ausdrehen und gut ist!!!
bremst bei mir mit selber kombie einwandfrei, hinterrad zum quietschen bringen kein problem...
vorne härtere feder und dämpfer verhindert zudem zu starkes eintauchen...
Mich würde dennoch eine bessere Bremsleistung sehr freuen. Hintere Trommel ist bei mir ausgedreht. Vordere werd ich noch machen...vielleicht helfen die K75 ja. Die King´s Tire sind kacke... :-D
Die Bremsleistung ist auch bei 8-Zoll-Modellen sehr gut, wenn man Beläge und Trommeln in Ordnung hat.
Lediglich auf Überhitzung ist zu achten, da die kleinen Trommeln recht gern warm werden. Ist aber eher in Gebirgsregionen (wie meiner) ein Problem.
Die schlechte Bremswirkung kommt nicht von den schlechten Bremsen, sondern wie Du schon sagtest von der Bereifung oder halt eben auch dadurch, daß die 8 Zoll Reifen weniger Bodenkontakt haben als ein moderner Plastikscooter mit 13" Dingern.
Ich habe bei den Bremsen meiner VNB die neuen Beläge so lange mit Schleifpapier "angepasst" bis sie beim bremsen ordentlich viel auflagefläche hatten (die neuen beläge packten nur an den kanten).
Beide Bremsen bremsen saugut!
S.
